Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 10.03.2008, 20:13   #811 (permalink)
hub
IanPo
Фига себе! Тоже заморачивался такой проблемой, думал даже сам нарезать винты, только ни шаг, ни размер не знал. У нас такие плашки вообще реально достать? Вроде дюймовая резьба...
hub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 21:38   #812 (permalink)
Turtle_Fly
Был на Митинском, в Ашане, Леруа Мерлен, Метро Кеш & Кери, Бау Клотц, на парочке строительных рынков и нигде! нет никаких винтов/болтов 1/8" (да и любых других) или плашек дюймовых. В итоге радиаторы крепил к винту стяжками =)
Да ну вот потихоньку и делаю, пока сделан один hdd.
Промеж двух игольчатых радиаторов И150 http://www.chip-dip.ru/product0/523117770.aspx
Винт старый 120Гб Seagate Баракуда, поэтому снял все наклейки, обмазал две стороны тюбиком пасты, с обеих сторон приложил радиаторы и стянул их болтами М6.
Важно! На одной стороне есть отверстие закрытое тонкой блестящей пленочкой диаметром примерно 2 см.
Это типа для компенсации теплового расширения или как-то так %) В опчем в первый раз я его замазал тоже, + хорошенько стянул всю конструкцию винтами и .. у меня начались глюки с винтом. Какая то там ошибка отложенной записи. Ну думаю все дело в этой заковыке (дырке с пленкой). Разобрал. Стер пасту с этого места. По диаметру приклеил изоленту(2слоя) таким образом, чтобы образовались каналы которые будут пропускать воздух, сделал таких 2 канала, один ведет сбоку к этой дирке и второй канал идет от дырки к задей части hdd (где все разъемы). Снова все собрал, но на этот раз слишком сильно не затягивал болты. А то хрен знает может это все и из-за сильной стяжки было.
В опчем получилось отлично. Ничего не притирал, намазал, прилепил, закрутил и забыл.
Но сразу скажу что, раньше у него температура была в районе 56-58 при нагрузке и 50 в простое, сейчас же стала:
В нагрузке 48-49 градусов (копирование папки с кучей файлов из раздела в раздел в цикле в течении примерно 1 часа, температура в корпусе 40С).
Во время проверки антивирем 45-47 градусов (проверялся в течении 1 часа).
В покое 44 градуса (офис, интернет).
Вот график http://fotki.yandex.ru/users/TurtleFly/view/47935/
На графике подопытный диск - красная линия. Другой диск без охлаждения - серая линия.
В дальнейшем планирую чернить радиаторы, думаю на 2-3 градуса температура еще упадет.
А и еще я это дело не крепил, а просто положил на тонкий лист поролона (который от материнки) на дно корпуса. Так вот шума теперь не слышу от жесткого диска. Раньше он был как и положено в корзине, без резиновых крепежей, так вот я его отчетливо слышал и треск головок и гул от шпинделя.
Ну естесно как будут готовы теплосъемники и избавлюсь от всех вентиляторов посмотрим какой в таком случае будет звук от него.
Вооот... остался еще один hdd, его буду делать также но без пасты а при помощи теплопроводных резиново-керамических листов что продаются в Чип Дип http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1214.aspx
т.к. винт новый и гарантию терять не хочу.
Turtle_Fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 23:25   #813 (permalink)
IanPo
hub
Резьба, по непроверенной информации UNC №6-32.
IanPo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 17:45   #814 (permalink)
Turtle_Fly
Вот облом %) кончилась теплопроводная резиновая пленка в чип дипе. Что же делать? Может через полиэтилен, как вы думаете? Не хочется пачкать новенький винчестер.
Старый 12.03.2008, 19:19   #815 (permalink)
philosopher
Господа, хорошие новости: восстановлен контакт с производителем тепловых трубок. Веду переговоры, возможно, еще не все потеряно...
philosopher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 00:56   #816 (permalink)
Turtle_Fly
Ну вот и сделал охлаждение еще одного винта, на этот раз новый 500Гб Сигейт Баракуда. Без пасты, использовал как и впредыдущий раз два радиатора И150 и фольгу как прокладку между радиатором и крышкой винта. Фотоотчет и график смотрите тут http://fotki.yandex.ru/users/TurtleFly/album/31365/
Сравните 2 графика, какая температура была на HDD1 без радиаторов во время тестирования и какая стала с радиаторами. Результат отличный :) и без всяких теплопроводных паст.
Старый 14.03.2008, 11:43   #817 (permalink)
Timik
Смотрел передачу по каналу дискавери, там показывали пластину из искусственных алмазов с офигительной теплопроводностью. Мужик в левую руку берет медную монету, а в правую эту пластину, приставляет оба предмета к глыбе льда, медь входит в лед раз в пять медленнее пластины из алмазов. Где бы такую вещь достать?
Timik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 12:12   #818 (permalink)
Turtle_Fly
Лучше уж брюлики использовать для украшения гламурного компа :) Для пользователей телефонов верту это подойдет =) Думаю спрос на такие компы (настольники или ноутбуки) будет.
Старый 14.03.2008, 12:57   #819 (permalink)
philosopher
Turtle_Fly, если не в курсе, теплопроводность алюминия - 155, меди - около 300, серебра - примерно 340, алмаза - в районе 900 Вт*К/м. То есть алмазная пластинка обладает теплопроводностью, почти втрое превышающую оную у меди. Про стоимость за кг я даже боюсь подумать. Вопрос в том, как использовать такие пласины? Теплопроводность медной тепловой трубки может достигать 10000 Вт*К/м.
Старый 14.03.2008, 15:25   #820 (permalink)
Turtle_Fly
Спасибо, просветил =) Теперь буду заказывать эти пластины :) ухх как я все охладю. Только вот как мне их обработать, хотя под заказ все что угодно сделают, вопрос в том где взять такую кучу бабла.
Про алмазы читый флейм, неимеющий отношения к теме топика. На месте админов я б потер.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
