20.11.2007, 22:35 | #642 (permalink) |
Ну вы горазды на больной мозоль наступить!!!!!
Я уже начал начал изучать внутренности компа (параллельно с установкой декодера для каб ТВ) все как будто нормально но есть микросхема с приклеенным радиатором. Как снять радиатор не повредив микросхеу??? |
20.11.2007, 22:56 | #643 (permalink) | |
берём полотно от гипрочного (или концелярского) ножа.. выбираем место где рядом нет деталей вокруг чипа, с пипетки капаем туда ацетон, ждём минут 5, ставим в промежуток между радиатором и чипом, полотно лезвия.. и окуратным но чётким ударом молотка по лезвию, снимаем радиатор.. работать желательно в перчатках чтоб в случаи соскока полотна, не отрезать себе палец.. :D при хорошей сноровке и опыте, я это делаю за секунду и без всего , на коленях.. (кстати на коленях удобнее всего, так как лезвие от удара не отскочит обратно, и карта с амортизирует) ну это мой способ.. :) |
20.11.2007, 23:47 | #645 (permalink) |
незнаю даже.. я пробовал растворять этот клей.. но составы всегда разные.. одни на жвачкоподобные похожи, другие наоборот как камень (Интел процы Р90-Р100 )
если белая типа жвачки, пробуй ацетоном или растворителем, у меня получалось, только потихонку отвёрткой плоской приподнимай и подливай ацетон в расщелину.. если каменная (серая) , то вроде только колоть.. ещё могу способ предложить (сложный и нудный) все клея бояться высоких темпиратур.. грей феном (строительным) радиатор, и подливай растворитель.. должно отвалиться.. З.Ы. кстати могу поделиться опытом, как разобрать клеянный корпус БП от ноутов( или подобных)... небольшой молоток, плоский отрубок дерева (чуть польшего размера БП), плоский инструмент (типа шлицевой отвёртки, только с тонким наконечником) на колени ставим кусок дерева (мягкость необходима) на кусок дерева кладём БП боком, и молотком простукиваем по краям, не сильно но часто... главное чтоб молоток был небольшой, чтоб внутри от ударов детали не отваливались, и сильно колени не резанировали.. далее вставляем в шов плоский инструмент, и слегка постукиваем по нему.. далее операцию повторяем если наловчиться (как я), то БП разбираются без единого скола и порчи корпуса, после ремонта и сборки клиент думает что ему выдали новый.. :) клей в швах залит не везде и к тому же он очень хрупкий, а корпус как правило из термоустойчивого пластика, и плохо растворим в составе клея.. после некоторого времени простукивания, клей откалывается от пластика, и корпус легко разбирается... |
21.11.2007, 14:17 | #646 (permalink) | |||
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Ребята, по сниманию радиаторов было несколько топиков, апните какой нибудь... Цитата:
21.11.2007, 15:01 | #647 (permalink) | |
admin
http://www.casemods.ru/templates/ima...apemachine.jpg |
21.11.2007, 17:52 | #648 (permalink) | ||||
21.11.2007, 19:57 | #649 (permalink) |
IanPo
Станок - это ленточная шлифмашинка, только стационарная. Лента, соответственно, длиннее - 910мм вместо 610. Края не валит, но есть проблема с нахождению сменных лент. Пока нашел только одну контору, торгующую лентами для Корветов (соответственно, Корветовский станок и имеет смысл брать). Другой вариант - покупать шкурочную ленту и склеивать самостоятельно. У меня Ferm, вот такой: http://katalog.246.ru/product1184/product_info.html Лента чуть подлиннее, чем у Корвета, ХЗ подойдет или нет. Станок брал в Леруа-Мерлене. |
21.11.2007, 20:10 | #650 (permalink) |
Топик как раз тот - об охлаждении.
