29.02.2008, 21:34 | #801 (permalink) |
01.03.2008, 21:18 | #802 (permalink) |
Господа, подскажите какие длины у трубок этого чуда (Thermaltake Mini Typhoon) за 779 руб.
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.ph...auseCode=00009 Уж очень привлекателен сей девайс на предмет трубочек для эксперементов. И еще есть рац.предложение, давайте создадим топик, в котором будем публиковать ссылки по таким темам: Тепловые Трубки (ну тут и теория и практика, отзывы от трубках из разных моделей кулеров) Радиаторы (Где купить, Расчет радиаторов) Теплосъемники (Где купить шины или листы) Сделано и протестировано (Коротко из чего, по чем, какая конфигурация компьютера и какие температуры получились) ссылки "где купить" стоит публиковать с указанием региона. Может я что-то упустил. Чуть позже поделюсь линком на толковый скрипт расчета радиаторов. И на последок, кто богат на вакуумный насос? Хочу попробовать сам сделать трубки без фитиля(или с фитилем из оплёток), т.к. не планирую размещать ТТ "кверху попой". Также ищу информацию какой вакуум можно создать в трубке, обыкновенным компрессором от холодильника. Да, заморока =) Жутко интересно! Обещанная ссылка на тепловой расчет радиатора http://acad-solidworks.narod.ru/radiator.htm Там все проще некуда. Сначала нажмите на кнопку "Данные в качестве примера" и исправте эти цифры на свои. Для НЕ черных(блестящих) радиаторов "Приведенная степень черноты" = 0. |
01.03.2008, 22:16 | #803 (permalink) |
Turtle_Fly :) да, пройденный этап... Вакуум будет достаточным от вакуумного насоса из компрессора, а вот качественно обжать и запаять трубку, а так же расчетать, залить и НЕ ПОТРЯТЬ теплоноситель при вакуумировании - вот дейтсвительно проблема. Кроме того, если удастся все сделать удачно, готовься слушать щелчки, издаваемые термосифонами. Проволочный экран в качестве фитиля и я пробовал использовать, но учти, что толку от него почти "0". Кажется, рыхлый хлопчатый фитиль, прижатый к стенкам изнутри проволкой в зоне нагрева - оптимальный вариант, если эта трубка будет стоять вертикально. Впринципе, сделать полноценную ТТ можно самому, но понадобится много экзотического инструмента, покупка которого встанет в копеечку, а отдолжить его вряд ли удастся...
Вобщем, все эти трудности вынудили меня оставить эксперименты с ТТ и обратиться к покупке заводских образцов с фитилем из спеченного порошка. |
01.03.2008, 22:54 | #804 (permalink) |
philosopher его растреляли как врага народа за то что родину дешево продает -)))))
значит облом с трубками , есть у кого еще предложения - мысли про трубки ? Прибыл сегодня с рынка ,привез радиаторы ,поставил чтоб посмотреть форму оценить так сказать 3д модель ,вот http://ipicture.ru/uploads/080301/thumbs/zgNufJfh7h.jpg Пришла такая мысль про тепловые трубки от охлаждения винта залман где 11 трубок ,что если ими передать тепло на радиаторы напротив а не под материнку http://ipicture.ru/uploads/080301/thumbs/eR6GvMU8tQ.jpg Есть у кого инфа про мощность этих трубок от залмана ? диаметр 5мм Еще ищу с кем можно будет скинуться и купить меди . из соседнего форума "Тепловые трубки(ТТ)(Titan TTC-NK34TZ - 390 руб купил в Сарае )алюминиевые пластинки радиатора- снимаются легко) " http://catalog.sunrise.ru/_goodsdesc...p?code=8180006 http://eshop.sunrise.ru/files/57/8180006/big/03.jpg |
02.03.2008, 19:09 | #805 (permalink) |
Жду до вечера понедельника, потом, если не ответит, можно тему с коллективной покупкой ТТ счетать закрытой. Обидно, но похоже, это просто развод на бабки. Все расчеты - пожалуйста, а как попросил выслать трубки наложным платежом, - голову в песок?! Короче, жду еще сутки.
04.03.2008, 20:07 | #807 (permalink) | |
Ну и х.. с ним. Благо кулеров полно :) а там глядиш освоим производство трубок в своих подсобках, малой кровью =) Так, блин столкнуся с проблемой, не могу найти болты с дюймовой резьбой. Купил пару часов назад радиаторы, начал работу с охлаждением hdd, купил болты М3 и М4 и не попал =), далее перерезал М4 на М3,5 уже на 1 оборот вкручивается в винт и всё. ППЛ, где в Москве купить дюймовые болты для крепления радиаторов к hdd? Длина болта 15мм. Может в Леруа Мерлен или Оби есть? |
04.03.2008, 22:42 | #808 (permalink) |
philosopher
Блин, жаль. Turtle_Fly Только в качестве компьютерных, т.е. на барахолках и в сборочных конторах. Длинные в комплекте с некоторыми кулерами идут, например. |
09.03.2008, 18:43 | #809 (permalink) |
Возможно, баян, но все-таки: еще один бесшумный комп.
10.03.2008, 15:36 | #810 (permalink) |
Turtle_Fly
Длинные винты вообще непросто найти. С некоторыми кулерами идет пара винтов. Я, например, плюнул на гарантию и нарезал 5 мм в жестком диске (метчики нужны тупоносые). Получилось круто. |
