06.11.2007, 21:15 | #591 (permalink) | ||
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
PS думаю проблема не столько в люфте шпинделя.., а в том, что у этих станков отгибается при нажиме нижняя платформа. Т.е точные работы невозможны в принципе. Цитата:
Ну а то что хобийные, это пофиг. Да и можно поспорить ещё... http://www.s-o-d-i-s.com/moreinfo.as...6&id_section=4 Это хобийный? |
06.11.2007, 22:07 | #592 (permalink) |
admin
Значит тебе станок неудачный попался с незакаленным валом. Отправляй его на барахолку и бери новый, удовольствие не дорогое. ИМХО,они все такие. Вот тут моя эпопея с поиском точности: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=142505 Сейчас за разумный деньги можно только юзанный советских времен взять, но это искать надо. Живьем мелкие видел, но все почему-то убитые, в отличие от тех, что покрупнее. Платформу я поддомкратил, это как раз не проблема. |
06.11.2007, 23:15 | #593 (permalink) |
Site Admin
Дааа... Не по детски заморочился ты :) Имхо сразу ясно, что ничего не выйдет... ось сверлильного станка всегда тонкая и не выдержит таких нагрузок, подшипники тоже. Патрон подавно. Не зависимо от страны производителя.
Совдепивский станок можно найти за 1000р в Из рук в руки.., только это будет ужасная с виду 70кг хреновина с параметрами не лучше китайского собрата(из-за долгих лет жизни). Дома очень не удобно такой станок иметь.., ради 2-3 отверстий его доставать не будешь. У меня был, я его дружку в гараж отдал за так. Дома мне китайчёнок удобен, поработал - убрал. Ну а что-то по-серьёзнее я хожу в гараж сверлить.. станочек древний, трофейный ещё.., но под второй конус и 500Вт, 20мм сверлом можно железо сверлить без проблем. |
07.11.2007, 20:27 | #594 (permalink) | ||
Спаял сегодня две медяхи. Завтра буду сверлить глубокие отверстия :)
Пожалуй, центровочное сверло стоит ставить только во фрезерно-сверлильный станок, у меня шпиндель тоже болтается, сцуко. А писали - "0.03 мм радиальное биение", прецизионный и т.д. Завтра посмотрим, что за биение. admin Цитата:
Стойка 115 мм диаметром внушает, но жесткость все равно сомнительная имхо. Направляющие должны быть нормальные. Цитата:
08.11.2007, 21:55 | #595 (permalink) |
Хех! Сделал! 3 сквозных отверстия глубиной 70 мм на первом теплосъемнике.
Конец сверла колбасило немного, но ничего, уход 1-1.5 мм всего. Заглянул в отверстие (после чистки) - чисто довольно таки, но спиральность присутствует. Времени сколько заняло не мерял, но минут 20-30 на отверстие в среднем уходит. СОЖ - моторная синтетика + керосин (2:1), ушло где-то 30-40 мл. Сверлил сразу номинальным диаметром, Mortis, имхо рассверливания несколькими сверлами не требуется, главное, чтоб сверло было новое и острое. Цикл сверления: нажал, 1 сек, вынул, стружку кистью смёл (со сверла и около отверстия), дальше еще 3 раза. Потом останавливаю, накапываю на сверло СОЖ (к-е стекает в дырку), повторяю. На глубине (больше половины глубины ~ 40 мм) уже останавливаю для смазки после каждых 3 сверлений. Кисть пропитывается СОЖ, что для сверла хорошо, стружку смахнул и вроде как смазал. Вообще, останавливать для подачи СОЖ нужно, когда пойдет сухая стружка. Получилось очень хорошо и без особого напряга :) Главное, не торопиться, стружку вынимать и СОЖ добавлять. Фрезернул также второй теплосъемник (из 2 пластин тоже), сделал 4 отверстия для крепления их друг к другу при пайке. Потом винты выну, а 2 отверстия рассверлю Ф5,5 мм под крепеж :) Еще надо дырки для подачи сплава Розе сделать, уже наметил. |
08.11.2007, 22:06 | #596 (permalink) | |||
Site Admin
09.11.2007, 00:01 | #597 (permalink) | |
admin
09.11.2007, 02:32 | #598 (permalink) | |
Site Admin
Ещё забыл сказать, не жалей "СОЖ", чем больше тем лучше. Я из брызгалки с острым носиком капаю. ...уфф, дописываю большую сатью про мод сервера, надеюсь выложу завтра, замучился... Кстати, тоже посмеётесь, какой я гемор словил. По мне делать проще чем писать статьи :) |
09.11.2007, 07:45 | #599 (permalink) |
IanPo
имхо рассверливания несколькими сверлами не требуется, главное, чтоб сверло было новое и острое. Дык cам же сказал, что спиральность присутствует. А еще и волнистость, скорее всего. У меня же на выходе почти зеркало. Вот количество проходов сократить - на эту тему можно репу почесать. Половинки спаивать еще можно следующим образом: обе облудить тонким слоем, трубки намазать флюсом. Все собрать, наживить винты и положить это дело на плиту. Когда припой потечет - затянуть винты. admin Центровочное сверло хорошо, если на рассверливаемой поверхности присутствуют неровности, на которых обычное изгибает и уводит в сторону. Хотя можно и короткий огрызок обычного для этой цели заюзать. По мне делать проще чем писать статьи По мне тоже :). |
09.11.2007, 18:50 | #600 (permalink) | ||
Mortis
Сфоткать бы надо, тем более я фото отверстий еще не делал. Цитата:
admin Кстати, интересно, а трубки надо перед всовыванием в теплосъемники облуживать сплавом Розе? Или просто пройтись нулёвкой и флюсом? |
