30.10.2007, 17:50 | #561 (permalink) | ||
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Roger имхо надо танцевать от печки, то есть от самого трудного и большого устройства - от материнки с радиатором, если делать бесшумку, то начинать лучше с процессора. Планируй компановку по своему усмотрению, винты желательнео снизу конструкции. Я на твоём месте подождал бы пилить корпус... Начни с блока питания или с харда |
30.10.2007, 18:07 | #562 (permalink) |
эммм....вообщето это как я могу судить поверочная плита и у нее с завода должна идти идеально ровная поверхность, т.к. как раз на ней и производится проверка на краску и на графит...
как притир ее использовать не рекомендуется, можно завалить края и центр...проще уж на каленом стекле притирать... |
30.10.2007, 18:16 | #563 (permalink) | |
admin
Тыщ за 5 купил бы притирчик из простой плиты ~500*500. Цитата:
30.10.2007, 18:20 | #564 (permalink) |
ну у нас когда я учился на автослесаря, были как раз такие притирочные плиты ... но нам поясняли, что все зависит от материала из которого изготовлена плита. Из более "твердого" (за частую каленные) сплава применяются для притирки, "мягкие" для определения неровности поверхности
30.10.2007, 18:24 | #565 (permalink) |
поверочные это и есть поверочные, а вот притирочные плиты это совсем другой суп...
31.10.2007, 06:09 | #567 (permalink) | |||
Site Admin
Твои плиты можно попробовать тереть такой "наковальней", то есть разметочным столиком :) Фиксим плиту к столу, кладём на него наковальню, и поехали.. она тяжелая, давить не надо будет. Завал по краям будет минимальным. |
31.10.2007, 11:17 | #568 (permalink) | |
admin
Плита (500-600)*300 тоже ничего. И пару ручек бы, чтоб держать. На худой конец, и без ручек сойдет. Цитата:
Для начала хочу вменяемую плоскость получить на плите. А радиаторы сначала фрезерну (350*172). Фрезу никак торцевую не найду на 20 мм. Наверно, куплю концевую, припуск небольшой. |
31.10.2007, 20:26 | #569 (permalink) | |
Site Admin
IanPo говорил с барбосами, плита разметочная есть, за 5000р даже шлифанут. Размер пока неизвестен, 250*250 или 300*200, даже с ручкой с какой-то вроде. Только нафига деньги выкидывать? Имхо и той стальной пластиной выйдет...
Какие радиаторы взял? |
31.10.2007, 23:52 | #570 (permalink) | |||
admin
Я надеялся на побольше, 300*400 хотя бы. Если меньше, то таких денег, согласен, не стоит. Той пластиной тогда обойдусь. Цитата:
И еще вопрос есть: у фрез с коническим хвостовиком в хвосте резьба есть? У меня в станке стержень (дорн, кажется, так его называют) с резьбой закручивается в цангу. В конус тоже должен подходить? Это стандарт? Концевую я сам куплю, на москворецком дофига. Цитата:
