26.02.2007, 11:44 | #181 (permalink) |
26.02.2007, 21:35 | #182 (permalink) |
Bear
Не очень понятно КАК это сделать. Спинка с одной стороны выступает на пару миллиметров. Самый кондовый вариант - подпаять к этому выступу кусок толстой медной проволоки, а к нему - оребрение из медной фольги. Народ делал, работает. Или, как я уже говорил, взять радиатор с толстой подошвой и сделать на ней выпил, чтобы достать до выступа. |
27.02.2007, 00:30 | #183 (permalink) |
Привет всем.
Меня очень заинтересовала тема, но я не понял куда запрягают лошадь, два бруска меди один передает тепло другому через трубки, а дальше большие радиаторы или опять кулеры или ведро с водой. Тоесть шум меняем на массу и обьем.(Не принимайте вопрос за шутку) |
27.02.2007, 01:17 | #184 (permalink) |
Ну да, так и получается. Массу можно обойти, если собирать радиаторы из трубок и ободранных с какого-нить кулера тонких ребер, но от объема никуда не деться.
27.02.2007, 20:03 | #185 (permalink) |
В домашних условиях тонкие пластины сложно напрессовать с хорошей теплопередачей, да и комп. должен стоять открыто для естественной вентиляции радиаторов.
27.02.2007, 20:09 | #186 (permalink) |
ICS CD480107 (на самом деле это ICS-954128AF) - это программируемый опорный (задающий) генератор. Собственно все шины тактируются этой микросхемой.
27.02.2007, 20:14 | #187 (permalink) |
Да, чуть не забыл... В состав сплава Розе и Вуда (которым пропаяны трубки к основанию радиатора) входит Висмут. Чертовски ядовитая штука между прочим эти припои. Надо работать с вытяжкой, а сковородочку после демонтажа лучше выкинуть. :)
28.02.2007, 00:01 | #189 (permalink) |
Biggi... я же говорю... надо дать дорогу молодым... они разберуться , чем мосфеты охлаждать, и куда вода в хотпайпах течёт... . :)
28.02.2007, 05:06 | #190 (permalink) | ||||
Народ, кто нибудь Gerby видел? Аууу, как дела? |
