24.02.2008, 12:44 | #791 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
ДУ штука интересная, но обычные кнопки должны быть. Лично для меня вещица вовсе бесполезная, я комп месяцами не выключаю. Хард сверху ставить я тоже не стал бы - сверху самое горячее место, да и на комп регулярно что-то кладёшь, не дело это.. |
24.02.2008, 14:06 | #792 (permalink) |
admin
Если будет все плохо радиаторы можно потом будет наростить ,250мм+ в длинну, чтоб сразу много денег не тратить , вот пока так . Просто я тут гдето видел на сайте "монстра" который на процесоре 30% градусов держит ,мне наверно такое ненужно ,пусть 43-45 как сейчас но меньших размеров |
24.02.2008, 15:18 | #794 (permalink) |
boot
Так я же написал что проложу теплопроводяще резинки между залманом и корпусом , просто на данном этапе такое снижение шума меня устроит , Дальше поживем увидим , сейчас винты или виста так работают что читают с винтов почти линейно , смотрю НДТВ виньты не шумят ,тока если инсталю чтото или загрузка винды ,ну еще ползание по папкам , причем винты прикручены к железяке даже без резинок , тоесть не к корпусу а к 4м стойкам ,корпус всегда открыт , Вобщем специфика моей работы на компе ,либо смотрю тв ,либо черчу чертежи , тоесть винты не насилую . -) щас сфоткал крепления винтов и ужаснулся как там много пыли вентили насосали - http://ipicture.ru/uploads/080224/p0V9io2Imu.jpg |
24.02.2008, 16:11 | #795 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
27.02.2008, 13:13 | #796 (permalink) | |
shotvorit
Насчет пропустить стержни в отверстия идея неплохая, но тогда есть смысл использовать тепловые трубки вместо стержней. К сожалению в таком случае одни концы трубок невозможно будет запаять... Есть еще вариант повернуть материнку деталями к радиатору... У меня все слоты свободные и проблем это не составит. Проблема только в удобстве потом комутации проводов и в том что надо будет точно подгонять кучу деталей для передачи тепла от прочих деталей... Но думаю все равно труд сопоставим с трудом от работы с тепловыми трубками, да и стоимость ниже. |
27.02.2008, 17:35 | #797 (permalink) | |
28.02.2008, 13:38 | #798 (permalink) |
Ой, а как тут ПМ писать? Что-то не нахожу Ъ-)
Призрак Постучись ко мне в аську 335650991, поговорим. Возникла еще одна идея, есть у меня алюминивая плита 40х60 см. Что если к ней прицепить радиаторы Р-600 с помощью припоя? т.е. Я думаю разогреть плиту что-бы припой стал жидким, создать небольшую прослойку из припоя, а потом на слой припоя положить радиаторы. таким образом получиться большой радиатор с основанием 6 мм радиаторы Р-600 + основание плиты 5 мм. |
28.02.2008, 15:54 | #799 (permalink) |
shotvorit
Даже если найдешь припой, который нормально пристанет к силумину, радиатор придется подготовить. Возьми линейку и поставь ребром на плоскость радиатора: какие там зазоры? Прикинь, сколько шлифовать и притирать придется? А сделаешь толстый слой припоя, получится намного хуже. |
28.02.2008, 23:08 | #800 (permalink) |
Приветствую люди! =)
Тема с заказами ТТ из Белоруссии еще актуальна? Нужны 10 шт. трубок. Есть тут кто, живой? |
