06.12.2007, 01:23 | #671 (permalink) | |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Все харды тогда не надо "упаковывать", сделай 1-2, это доступно. Как быть с профилем - сам решай. Из чего угодно можно сделать хорошо... Можно и из листа корпус сделать, у меня неплохо получилось - http://www.casemods.ru/section15/item242/ |
07.12.2007, 11:18 | #672 (permalink) |
Съездил в Митино, померил радиаторы.
Большой 400*450, основание 18 мм. В центре выпуклость 5мм - гнутый он :( Один на рынке, 2 "на складе". Малый 380*300, основание 18 мм. На гнутость не проверял. Один на рынке, один "на складе". Ребра идут вдоль короткой стороны. Еще видел в другом месте алюм.радиатор ~300*300, черненый, основание около 10 мм. Внимательно не разглядывал. Мужик про кривизну знает, похоже. Предлагал скинуть 200 р. Но разгибать такой гиморно. |
22.12.2007, 22:23 | #675 (permalink) |
Доброго всем времени суток, уважаемые гости, форумчане, модераторы и админы!
Уже почти год, как всерьез задумался о бесшумном высокоэффективном охлаждении компа, кроме того, я не любитель корпусов, не напоминающих компьютерные. Посему, мой выбор - отведение выделяемого элиментами компьютерного железа тепла при помощи тепловых трубок. Есть определенный опыт в деле их создания, но для поддержания приемлимой темп-ры, самоделки плохо подходят. Причина - низкая чувствительность, грубость изготовления, потери эффективности ввиду отсутствия необходимого оборудования, сырья и технологий. Поэтому, как и почти все здесь, задаюсь резонным вопросом об использовании трубок из серийно выпускающихся кулеров. Весь соответствующий материал на этом сайте прочитал, но мне мало... Миллион вопросов. Если никто не против, вот что мне наиболее интересно: Для разгибания тепловой трубки, её нужно отжечь. Один конец ThermalTake'овской трубки завальцован, другой - запаян. Как отжечь трубку и не разгерметизировать её? (насколько тугоплавким припоем она запаяна) Теплоотведение одной теплотрубки, как здесь писали, около 25 Ватт. На "ТТ ВТ" их 6шт, значит он справится практически, с любым процессором. А как ведет себя ТТ-шная трубка после отжига в двух местах (места сгиба)? Не теряется ли её способность работать "вверх ногами"? Т.е. не разрушается ли её фитиль от разгиба/расплющивания? Пробовал ли кто выгибать теплотрубку в раскаленном виде? Есть возможность достать красивый анодировнный алюминиевый профиль. Вопрос: как закрепить на неровной поверхности профиля трубку, для эффективной передачи ему тепла? Для начала это все :-) |
23.12.2007, 13:00 | #676 (permalink) |
philosopher
Для разгибания тепловой трубки, её нужно отжечь. Они разные бывают. Тайфуновские, я так понял, и так разгибаются. Один конец ThermalTake'овской трубки завальцован, другой - запаян. Как отжечь трубку и не разгерметизировать её? (насколько тугоплавким припоем она запаяна) Обычно пайку раньше выдавливает внутренним давлением (или рвет трубку, если хорошо запаяли). Чтобы этого не происходило, трубку надо в процессе отжига держать в стакане с холодной водой. Просто нагрев до требуемых 300-400 градусов пайка выдерживает без проблем. А как ведет себя ТТ-шная трубка после отжига в двух местах (места сгиба)? Не теряется ли её способность работать "вверх ногами"? Т.е. не разрушается ли её фитиль от разгиба/расплющивания? Никто конкретно не проверял, насколько мне известно. У меня работает куча отожженных и разогнутых трубок, но они не от BT и вниз головой я их вообще стараюсь не располагать. Само по себе разрушение вполне возможно, тут кто-то фотки выкладывал. Пробовал ли кто выгибать теплотрубку в раскаленном виде? И как ты это себе представляешь? :) Вопрос: как закрепить на неровной поверхности профиля трубку, для эффективной передачи ему тепла? Через медный теплообменник. Кстати, для начала убедись, что анодирование не является теплоизолятором, такое бывает. |
23.12.2007, 22:19 | #677 (permalink) |
philosopher
Трудности вызывает только гибка Залмановских трубок из набора для охлаждения ЖД, у них внутри фитиль из тонких сплетенных проводков. Трубки по-любому так себе. Термалтейковские 6мм БигТайфуновские и Соник Тауэровские гнутся руками влегкую. Отжигать их не надо вообще. Вверх ногами работают нормально только трубки с фитилем из спеченного порошка (упомянутые строкой выше Термалтейк), но эффективность меньше. Лучше, имхо, не рисковать. Если ты читал все материалы на сайте, то читал и про медные теплосъемники. К неровной поверхности ты ничего не присоединишь, по-любому надо делать плоскость, притирать. Фотку или чертеж профиля приведи, можно будет говорить предметно. |
23.12.2007, 22:47 | #678 (permalink) |
Mortis, твои ответы информативны, как обычно! :) Но теперь у меня появились новые вопросы.
Просто нагрев до требуемых 300-400 градусов пайка выдерживает без проблем. То есть, при этой температуре медь прогреется докрасна, соответственно, отожжется, но фитиль не потеряет своих свойств и не осыпится? У меня работает куча отожженных и разогнутых трубок, но они не от BT и вниз головой я их вообще стараюсь не располагать. Трубки, если не ошибаюсь, от Залмановского ЖД-шного одиннадцатитрубочника? Почему-то не внушают они доверия. И как ты это себе представляешь? Ну как, берешь трубку двумя плоскогубцами, греешь на закрепленной корелке и в пламени потихоньку разводишь концы... Может не выдержать, да? :rolleyes: ...убедись, что анодирование не является теплоизолятором... Алюминиевые радиаторы часто бывают анодированы в разные цвета, неужели другой тип/способ анодирования, не мешающее теплообмену...? Планирую удалять тепло с основной части трубок пластинами, а не массивным радиатором, посему вопрос: как насаживать пласины, чтобы обеспечить максимальный теплосъем? Если пластины будут медными, можно ли их будет припаять? Чем и как? Если алюминиевыми - как обеспечить максимально плотный контакт, не повредив ТТ? Есть пара идей, но хочу послушать мэтров пассификации железа :rolleyes: Список "доноров" ТТ не велик, чаще всего используют Zalman ZM-2HC2 и Thermaltake Big Typhoon. А кто знает/использовал теплотрубки от Titan TTC-34TZ, GlacialTech Igloo 7700 MC ? Ввиду низкой цены, эти обьекты кажутся мне привлекательными, но как на счет качества и юзебелости их ТТ? Отжигаемы/разгибаемы ли они? Особенно Титан, у него медный теплосьемник с канавками, большие квадратные пластины и три длинные трубки (около 30см - центральная, две крайние - еще длиннее), очень ценный конструктор... IanPo, профиля пока нет на руках, по этому и фотку пока не предоставлю. По притирке вопросов нет, но думаю, придется протачивать в алюминиевой детале канавку + такую же на медном бруске и зажимать в получившемся зазоре трубку, несколько расплющивая её и притягивая брусок к профилю болтами. |
24.12.2007, 00:07 | #679 (permalink) |
philosopher
То есть, при этой температуре медь прогреется докрасна, соответственно, отожжется, но фитиль не потеряет своих свойств и не осыпится? Докрасна - это градусов 600, имхо. Я как-то нагревал, правда только с глухого конца. Отожглась и работала, что с фитилем - ХЗ. Трубки, если не ошибаюсь, от Залмановского ЖД-шного одиннадцатитрубочника? Почему-то не внушают они доверия. Не, этим-то по-любому ничего не будет (кстати, вплоть до горизонтали работают вполне себе нормально, короткие только). Там фитиль примитивный, осыпаться нечему. Я от Tt Schooner имел в виду. Ну как, берешь трубку двумя плоскогубцами, греешь на закрепленной корелке и в пламени потихоньку разводишь концы... Может не выдержать, да? Помнишь я про стакан с водой говорил? Если этим пренебречь, убьешь трубку. Либо просто разгерметизируется с запаянного конца, либо сделает это громко и с непредсказуемыми траекториями разлета осколков. http://www.modd1ng.com/articles/fanl...l/fp43_DCE.jpg Алюминиевые радиаторы часто бывают анодированы в разные цвета, неужели другой тип/способ анодирования, не мешающее теплообмену...? Не знаю, все черненые радиаторы, что я видел в совковой аппаратуре, имели отфрезерованные до чистого алюминия площадки под детали. Планирую удалять тепло с основной части трубок пластинами, а не массивным радиатором, посему вопрос: как насаживать пласины, чтобы обеспечить максимальный теплосъем? Точно так же, как ты их снимал с кулера - донора, а для лучшего контакта с трубкой там специальные пояски есть. Вариант с самопальными пластинами забудь как страшный сон - нереально. А кто знает/использовал теплотрубки от Titan TTC-34TZ, GlacialTech Igloo 7700 MC ? GT'шные точно требуют отжига (собственноручно сломал пару :)), вдобавок и те, и другие в середине сплющены. Если их еще и округлять взад, ХЗ что там от фитиля останется. Но попробовать можно. |
24.12.2007, 06:24 | #680 (permalink) |
Mortis
Помнишь я про стакан с водой говорил? Если этим пренебречь, убьешь трубку. Ну я и не собирался без отвода тепла ее греть, учитывая теплопроводность ТТ, может и припой потечь или лопнуть как у тебя на снимке. У Tt Schooner всего две трубки, если не ошибаюсь? А стоит он как целый Big Typhoon. Не выгодно. Видел в ДНЛе Titan TTC-34TZ по цене 480р. Как деньга появится - куплю, попробую их трубки на разгиб, в любом случае, такие длинные трубки мне нужны, хотя бы две, а все остальные запчасти тоже долго не залежатся. Значит, сосредоточусь на приобретении Tt ВТ и 34TZ. Хотя, все равно, для моей задумки нужно, как минимум 18 ТТ. А еще вентилятор 80-ка с хорошим давлением, но относительно бесшумный. Mortis, ;) |
