11.11.2007, 18:44 | #611 (permalink) | ||
11.11.2007, 22:08 | #612 (permalink) |
admin
Деавайс отличный, но вот применять его по трубкам с напылением изнутрия лично я боюсь... поотваливается оно... Я прав? Я думаю, если там что-то могло поотваливаться, то оно уже поотваливалось при разгибании. Вообще сомнительно, обычно оно там намертво приварено к стенкам и меняет форму вместе с ними. |
11.11.2007, 22:56 | #613 (permalink) | ||
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
http://www.casemods.ru/section15/item204/part2/ Да и зачем долбить по трубке, если непосредственной необходимости в этом нет... Цитата:
11.11.2007, 23:36 | #614 (permalink) | |
admin
Хотя, я, кажется, понял, где это. Вообще-то, уже неважно, я и такой разверну, сточу диаметр только. |
13.11.2007, 07:42 | #615 (permalink) |
Site Admin
Не знаю номер... 1.Можно спросить у армяна, у которого весь контейнер б/ушными электродвигателями завален.. 2.На поперечном ряду есть контейнер со свёрлами и металло-бетоно-рережущим инструментом - я там брал. были и 6 и 6.5
14.11.2007, 22:18 | #617 (permalink) |
У №2 ничего нет.
Сломал сегодня сверло 5.8 мм (на глубине 60 из 70 мм) :( Теперь это будет т/съемник для северного моста, т.к. остальные отверстия удались :) Сверло сломалось на 3 части внутри, так что отверстие испорчено безнадежно. Ничего, завтра отрежу еще 2 т/съемника. |
15.11.2007, 08:19 | #618 (permalink) |
Site Admin
Сверло ломается по причине:
-плохо закреплена деталь, -неправильная заточка сверла(гнутое или китайское), -проблемы с СОЖ, с охлаждением детали. Медь идеально сверлится при охлаждении спиртом и -60 градусах -закусывание стружки(чаще поднимать и убирать стружку, особенно со шнека сверла. Не давать опилкам падать в отверстие) -сильная подача, -слабый двигатель станка не держит обороты, ты это не чувствуешь и не снижаешь нажим.. -комплексная проблема отсутствия сноровки и опыта... Могу показать, просверлить... Я тоже ломал свёрла, но заготовки не портились от этого. Всегда высверливал и выбивал без особой проблемы.. именно поэтому я и говорил о точности, иначе трудно будет попасть. А сейчас немножко удивлю.... разобрал свой комп нафиг, координально переделываю... За два года мне надоел этот квадратный ящик на столе, скоро обрадую новым корпусом... многое уже купил, процесс пошел словом. Всё началось с того, что купил новый проц и начал ставить. Нифига не заработал он у меня.., оказалось что не все Core 2 Duo одинаково полезны :) Словом, если E6600 в материнке работает, то не факт что E6850 тоже сможет. Я про это не знал. Обидно, только летом менял материнку... |
15.11.2007, 18:56 | #620 (permalink) |
Сегодня я нарезал и фрезернул еще 2 набора медях для 2 т/съемников. Буду притирать и паять.
admin Да я просто сдуру нажал слишком сильно. Не знаю, зачем. Монотонная работа, решил внести разнообразие :) Не страшно, по-любому у т/съемника еще 2 отверстия, как раз под северный мост. Скорость шпинделя маленькая, как раз около 500. Какова концепция будущего нового корпуса? Если покупал где толстую люминь, то, интересно, где (если, конечно, не по знакомству доставал)? |
