17.02.2008, 09:41 | #751 (permalink) |
Уже отправил обратно. Согласен на 7мм трубки. Насчет пересылки - а нет ли у нашей почты такой фичи, что можно отправить с оплатой получателем? |
17.02.2008, 11:43 | #752 (permalink) |
Mortis, вот буквально только что получил. Жду остальных.
Кстати! Вчера созванивался с производителем, чтобы уточнить цены. Сошлись на 145руб за трубку в пределах ограничений в партии, трубки диаметром 6,35 и 7 мм, а так же длиннее 300мм - по 160руб/шт. Цены выставлялись, с учетом стоимости доставки партии в Россию. Если бы дотянули количество до сотни, было бы дешевле. Но он (зав. лабораторией) и так столько раз на уступки шел, что мне уже неудобно было дальше цену сбивать. Mortis, самому интересно, но нужно узнавать непосредственно на почте, принемают ли они отправления наложным платежом от частных лиц... Мне так было бы тоже наиболее удобно. |
17.02.2008, 17:25 | #754 (permalink) |
Pilad, тебе тоже отсылал таблицу. Там видно, что одна (чипсетная) трубка будет переносить маловато тепла; чтобы поправить ситуацию, нужно либо увеличить рабочую температуру, либо увеличить длину зоны конденсации. Хотя, можно просто увеличить диаметр до 6,35мм, тогда горизонтально она сможет передать уже 27Вт.
Кстати, приведенные расчетные данные - для "идеальных условий", обеспечить которые почти не реально: если трубка гнется, припаивается некачественно или не по периметру сечения, прогревается безконтактно другими элиментами, она уже не отведет указанное кол-во тепла от источника. А вот для трубок, заказанных, для работы вверх ногами, при дОлжном качестве сборки, наоборот, можно повысить отводимую теплоту, например, отгибая горячий и/или холодный конец горизонтально. Трубогиб для 6...7 мм можно заказать токорю. Нужно-то всего выточить "катушку" со скругленным пазом, или вообще, использовать шкив малого диаметра от ременной передачи под ремень круглого сечения. Можно сделать трубогиб, вылепив его из холодной сварки - самый удобный вариант. Все, кто участвует в зваказе, прошу еще раз: подтвердите (кто еще этого не сделал), какие именно трубки будете заказывать, т.к. большинству отправил расчетные данные сразу для трех диаметров. Чем раньше конкретизируем заказ, тем всем лучше. Видимо уже завтра получу адрес или реквизиты для перевода денег. Отпишусь, есесссно. |
18.02.2008, 01:34 | #755 (permalink) |
philosopher
А насколько можно изменить заказ? Или только выбор между диаметром трубок? Весь мозг сломал, после получения таблицы последней))) Mortis Приобрёл таки Scythe ultra kaza dfs123812l - 1000 Производит впечатление)))) С измерениями возникли сложности, стартовое напряжение точно измерить не удалось... Где-то в районе 2,65 вольт. Подшипник почти не слышно на 12 вольт, правда гул есть, как ты говорил "от бомбардировщика" , на 5 вольтах вообще не эффективен, минимум это 9 вольт, по моим ощущениям. To ALL А кто-нибудь знает - можно ли склеить между собой две "Подложки теплопроводящие" что в чипе-дипе продаются, по краям, что бы пакет получился))). цель я думаю объяснять не надо? |
18.02.2008, 11:53 | #756 (permalink) | ||
я:"Зравствуйте, принимаете ли вы отправления наложным платежом от частных лиц..." Ответ: да, конечно я:Спасибо до свиданья. philosopher У вас уже полный комплект? или немножко есть свободных ТТ? |
18.02.2008, 18:39 | #757 (permalink) | ||
20.02.2008, 12:48 | #760 (permalink) |
Есть такой радиатор: http://ligra.narod.ru/Rebr.htm
Р-600 площадь поверхности 3900 см2, рассеиваемая мощность 200 Вт, масса радиатора 1500 г, (количество ребер - 31) габаритные размеры 300х203х26 мм. Как вы думаете его хватит для отвода тепла от E6850 ? Или скажем,если отводить тепло от 8800 ultra. И еще вопросик... если сделать из нескольких таких радиаторов один большой, будет ли он эффективней, чем каждый в отдельности. |
