Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 04.11.2007, 11:16   #581 (permalink)
Mortis
admin
Всю жизнь сверлю каналы переточенными вручную сверлами - все ок, уводы есть, но они обусловлены не сверлом, а точностью станка (т.е. выходная дырка "гуляет" в пределах миллиметра и хрен что с этим сделаешь). И тиски, если они не тяжелые, прикручивать не обязательно - нормально центруются по сверлу.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 18:58   #582 (permalink)
IanPo
admin
Штифты не знаю, где брать, наверняка отверстия еще развертывать надо, чтобы посадку сделать.
Похоже, спаянные пластины лучше, так как если разбирать придется (сверло сломанное вынимать), то
потом уже точно не соберешь, отверстия собьются. Буду спаивать. Даже со штифтами точно собрать
не получится.
Имею центровочные сверла, так что увода сверла не очень боюсь.
Сегодня фрезернул пластину медную 18 мм фрезой. Станок колбасило. Впредь буду ей тока люминь с
малым припуском делать.
IanPo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 19:54   #583 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Mortis
Нет, ты не прав... Попробуй по описанному способу - точность станка реально поправится :)
Такой способ тоже рабочий, когда идёт речь о неглубоких отверстиях. Плюс к тому метод опасный - 6мм сверло может не лопнуть а погнуться и твои лёгкие тиски полетят в сторону.., башку не пробьют, а вот без зубов могут оставить. Возмись таким методом делать 80мм теплосъёмники и ты свёрл не напасёшься...
Не смейтесь над моими предосторожностями, на производстве я видел летающие тиски не раз, причём не только маленькие тиски, а которые вдвоём носят :)
IanPo центровочные свёрла существуют только для токарного станка, чтобы зацентривать болванку перед обработкой. Для фрезерного(сверлильного) таких нет. Для фрезерного есть конус центровочный.., но лучше не перехватывать заготовку. Десятку-другую не поймаешь - уведёт сверло как Мортис говорил.
Сообщение от IanPo
Станок колбасило.
Да, он лёгкий... Может станину по-массивнее придумать...
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 22:10   #584 (permalink)
IanPo
admin
Колбасило только коробку с шестеренками и движком, она там по-дурацки приделана. Прикладываю руку - стучать перестает. Думаю, надо заглянуть, че там китайсы наворотили. Хотя с 10 мм фрезой не стучит.
Основное назначение центр.сверла, действительно, для токарного станка, но никто не мешает вставить его в сверлильный, что я уже с успехом проделывал. Перехватывать заготовку я не собираюсь, засверлю центровочным, потом сменю сверло на длинное без перехвата.
Сверла 5.8 я купил новые. Масло моторное синтетика есть, керосин, само собой, уже купил. Сейчас притираю медяхи. Глубина отверстий будет не 80, а 70, иначе по размерам не влезу (плата не mATX).
Старый 04.11.2007, 23:02   #585 (permalink)
Mortis
admin
Дык я сверлю-то в несколько проходов (обычно 3 - 4.5 - 5.5 - 6 - 6.1), нагрузки небольшие.
Старый 05.11.2007, 00:11   #586 (permalink)
Admin
Site Admin
Сообщение от IanPo
Наверное да... тоже попробую.
Сообщение от IanPo
Конечно надо, может масла нет, может там несколько гаек забыли или лишних насыпали. По уму - всю их смазку надо смывать и нормальную заливать. А вообще - станок под нагрузкой всегда гудит сильнее..
По описанным симптомам - просто что-то не привинчено...
Сообщение от Mortis
Блин, не упрямься. Таким методом одну дырку будешь два часа ковырять.., в лучшем случае, если без поломок. А "увод" сверла значительно затруднит извлечение обломка, если такая оказия будет иметь место...
Я делал последний блок с 6 отверстиями и развёрткой меньше чем за два часа. Если есть возможность делать правильно - надо делать. Если нет - чтож поделать... при некотором терпении можно и ручной дрелью всё сделать.
Вчера всю ночь парсил инет в поисках фрезерного станка. За 3Кбакса можно купить вполне приличную примочку, с 4 конусом и подачей стола. С токарными станками такая-же ситуация. Покупать за 1К имхо напрасная трата денег, они совсем по-детски смотрятся. Правда я вживую не видел.., или после привычных станков мне так кажется...
Старый 05.11.2007, 10:01   #587 (permalink)
IanPo
admin
Единственный нормальный выбор - купить б/у отечественный. Китайские - они хоббийные. Еще на металлическом форуме рассказывали всякие ужасы про советские ереванские станки - на ходу разваливаются :eek:
Старый 05.11.2007, 11:32   #588 (permalink)
Mortis
admin
Да пробовал я и тиски прикручивать, и сверла нормальные... Говорю же - станок.
Правильно, по моему опыту - это сверлить на фрезере. Тогда действительно все пучком получается.
Старый 05.11.2007, 20:41   #589 (permalink)
IanPo
Mortis
Говорю же - станок.
А что за модель?
Старый 06.11.2007, 07:42   #590 (permalink)
Mortis
IanPo
Ferm. Но то же самое можно на всех китайцев распространить: миллиметровый люфт шпинделя + патрон можно просто рукой отогнуть на себя: толщина вала в средней части меньше сантиметра.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
