09.11.2007, 22:08 | #601 (permalink) | ||||
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
В последнем компе я паял только процессорный теплосъёмник, остальные два на КПТ. Так реально лучше. Настоятельно рекомендую делать так. Цитата:
09.11.2007, 23:18 | #602 (permalink) |
admin
В последнем компе я паял только процессорный теплосъёмник, остальные два на КПТ. Так реально лучше. Настоятельно рекомендую делать так. Ага, а я говорил! :) Если я не ошибаюсь, Мортис не пользуется развёртками и смазкой для сверления мягких метвллов Развертками - нет, смазкой - да. В OBI намутил специальную для сверлежки (на глаз от веретенки ничем не отличается, правда). В токарном станке практически нельзя, малейший "пупок" уведёт обычное сверло... Да не, в свелильном. |
10.11.2007, 00:37 | #603 (permalink) | |||
Site Admin
/офф/ чтобы вставить цитату надо выделить мышкой фрагмент текста, затем нажать кнопку "Цитировать" в правой нижней части соответствующего поста. |
10.11.2007, 12:11 | #604 (permalink) | ||
admin
Однако, ты пишешь, что после развертывания ( на 6 мм ) трубка входит с трудом, компрессия и все такое. Как же ты ее паял, если припой просто не может вытечь при такой посадке? В то же время у тебя на снимке (статья про изготовление т/с) неслабая щель между трубкой и стенкой. Вот это в голове не укладывается у меня. Может, надо везде на 6.5 мм развертывать? Вот ссылка на фото: http://www.casemods.ru/templates/ima...11DSCN2605.png Или это фото процового т/съемника? Цитата:
10.11.2007, 19:03 | #605 (permalink) | |||
Site Admin
10.11.2007, 19:55 | #606 (permalink) | ||
admin
Сегодня почти развернул одно отверстие. Разверткой 6h8 №3. До конца не развертывает, буду стачивать конец развертки до Ф<6 мм. Уже 1 см длины сточил, а отверстие полностью не развертывает. Завтра полностью сточу. Пробовал теплотрубку вставлять (от Sonic Tower) - ничего так, но воздух через зазор все-таки проходит, хоть и не сразу. |
10.11.2007, 21:40 | #607 (permalink) |
Site Admin
Я тне понял о чём ты... развёртка прецизионную заточку имеет, её нельзя точить самому.
Почему не развёртывает до конца, ты смазываешь? Может припуск большой дал.. не больше двух десяток. Развёртку тоже нетрудно сломать, потренеируйся на ненужном бруске... |
11.11.2007, 00:08 | #608 (permalink) |
admin
Ты вообще противник пайки и тяжелых радиаторов. Или уже нет? Угу. Паял только один раз, когда каналы уж больно кривые полчились, а пересверливать было лень. При нормальном обжиме и термопасты за глаза. Не помню, может говорил уже - даже в качестве термоинтерфейса между процом и радиатором припой не дал никакого выигрыша. Ты видел развёрнутое отверстие? Поверхность зеркальная, точность недостижимая - 0.005 если не ошибаюсь.. Поверхность и у меня зеркальная (если при сверлежке руки не тряслись), точность такая на фиг не нужна - у меня же блоки из двух половинок, стягиваются винтами и зажимают трубку с усилием. Соответственно, она там уже сама по каналу и изгибается как надо. чтобы вставить цитату надо выделить мышкой фрагмент текста, затем нажать кнопку "Цитировать" в правой нижней части соответствующего поста. Да я знаю, просто привычка въелась намертво, с тех времен, когда на форумах еще не было таких наворотов :). Надо, если ты в него будешь запихивать трубки с выпрямленным местом. Это не есть правильных подход, имхо. Зачем снижать эффективность термоблока, когда можно обстучать выпрямленное место на вот таком девайсе... http://www.modd1ng.com/articles/fanl...l/fp44_DCE.jpg ...и привести его в соответствие с остальной трубкой? |
11.11.2007, 00:16 | #609 (permalink) |
admin
Речь о заточке другой части развертки, цилиндрической с квадратным сечением на конце. Вот этот цилиндр имеет диаметр 6 мм, я не могу развертку до конца в отверстие всунуть, надо стачивать. По ГОСТу размеры развертки такие. А длинных разверток я не видел. На форуме металлистов даже спрашивал - говорят, наваривать надо аргоном, длинных разверток нет, типа. Оружейные какие-нить разве что :) но даже на москворецком рынке не нашлось НИКАКИХ длинных. |
11.11.2007, 18:36 | #610 (permalink) | ||
Site Admin
Я на Мытищенском рынке брал машинные(с цилиндрическим хвостиком и короткой рабочей частью) развёртки нужной длинны. Правда давно брал... но товар не очень ходовой, может и сейчас есть. |
