23.02.2007, 15:21 | #172 (permalink) |
Согласен, штука рабочая и очень интересная! Но, делалась года два назад, и немного потеряла актуальность...
Кстати, ребро уголка можно на циркулярке легко порезать, если вместо пилы поставить тонкую фрезочку. (но я этого не говорил, затея опасная) В своё время делал это на допотопном станочке "умелые руки" |
25.02.2007, 15:56 | #173 (permalink) |
Здравствуйте. Прочитал всю ветку и так и не нашел что-нибудь толковое по-поводу охлаждения МОСФЕТов. В связи с этим хотел бы подкинуть на всеобщее обсуждение идею - а что если МОСФЕТы перепаять таким образом чтобы они были основаниями вверх и уже от этих оснований отводить тепло теми же термотрубками?
25.02.2007, 16:04 | #174 (permalink) |
конечно желательно охлаждать всё , что греется.. и мосфеты тоже... но у этих транзисторов темпиратура может достигать 150 градусов, а если вы от платы их отпаяите, то потеряете в токе.. так как подложка у них в нагрузке.. да и от прокладки между радиатором и транзистором, будет толку меньше чем если бы просто сверху прикрутить радиатор на пластиковую часть мосфета.. ( прокладку изолятор между радиатором и транзистором, обязательно придётся ставить, так как повторюсь, железное основание мосфета, под нагрузкой, и является питанием)...
я делал отдельные радиаторы для мосфетов видеокарт, работает, но мосфеты приходится ставить с большим током... так что затея не очень оправдана... :) |
25.02.2007, 19:21 | #175 (permalink) |
По-моему тут довольно аргуметировано обсуждалось что толку от радиатора на пластиковой части вообще нет. Значит получается что. Все-таки придется оставить один вентилятор для охлаждения мосфетов? Насколько мне известно большинство производителе делает материнские платы именно с расчетом того что они будут обдуваться воздухом от вентилятора CPU (В данном случае его нет) И об этом кстати предупреждают многие прозводители водоблоков для CPU
26.02.2007, 05:53 | #177 (permalink) | |
26.02.2007, 08:52 | #179 (permalink) | |
26.02.2007, 10:22 | #180 (permalink) |
неукого ещё сами по себе мосфеты не горели... это может произойти только при сильном разгоне...
зачем так о них беспокоится, непонимаю.... |
