19.03.2007, 20:33 | #233 (permalink) |
Если так думать, то и под термоблок с трубками тоже можно все заточить, благо мощность позволяет.
Некоторые источники пишут, что тепловые трубы помогут человечеству в стабилизации вечной мерзлоты дабы избежать всемирного потопа в будущем. :lol: *хех фантастика прям* :lol::lol: |
19.03.2007, 20:49 | #234 (permalink) |
Имперская инквизиция
Ну пару тысяч лет назад об электричестве и не мечтали (щас ужо вся планета в кабелях :)), и люди тоже смеялись над тогдашними фантастами, мол летать нельзя и т.п. Время покажет ..... ;)
19.03.2007, 20:58 | #235 (permalink) |
А если про водянку ..... для горячей системы с разгоном нужен хороший большой радиатор сзади блока и мощная помпа с большим диаметром патрубков. Хладагент тоже выбрать надо ..... Млин щас сам мучаюсь над вопросом водянки. Думаю, стоит ли ватерблоки по 700р брать или еще че поискать заместо :/.... Надоел шумящий комп зараза 4 кулера и нагрев при этом хороший.Вот бы водоблоки на мосты, видю и проц:/
19.03.2007, 21:04 | #236 (permalink) |
Є питання по теплообміннику. Є можливість зробити радіатор з тонких мідних пластин товщиною 0,1 мм. поередня ідея така три мідні трубки проходять через пластини так як у більшості кулерів на термо-трубках, але виникає сумнів щодо ефективності передачі тепла в місці стику трубка-пластина і чи зможе така тонка пластина передавати ефективно тепло (ідея з залмана)
P.S. Не можу знайти радіатора відповідної конфігурації P.S. Зауваження щодо братньої мови не приймаються D) Просьба писать по-русски. Спасибо за понимание, Модератор. |
19.03.2007, 22:12 | #237 (permalink) |
DVC
0.1мм - это ж уже фольга, ты ее задолбаешься на трубки насаживать. Далее - у тебя есть чем просверлить дырки во всех пластинах с допуском не больше 0.1мм? И последнее: уплотнительные пояски в дырках ты скорее всего не выдавишь, значит ребра надо паять. Честно говоря, не могу себе представить, как это можно сделать. Намного проще разобрать какой-нить готовый радиатор, перегнуть трубки и собрать обратно как тебе надо. Clan_Hake У админа блок просто прикручен радиаторами к боковой плите. Туда еще три таких же можно повесить без особого ущерба для охлаждения :). Мне больше по душе варианты на трубках: http://www.modd1ng.com/g-fanlesspsu.php Последний - 600-ваттный Эпсилон, правда я его на полной нагрузке еще не гонял. |
19.03.2007, 23:13 | #238 (permalink) | ||
19.03.2007, 23:29 | #239 (permalink) |
Mortis
Тоесть, ты считаеш, можно переделать 500-600 ваттник на тепловые трубки и он будет хорошо работать? Там кроме мосфетов хорошо греются трансформатор и катушка, значит нужно к ним тоже вешать медные радиаторы, а к радиаторам трубы. Ну и штатные радиаторы БП заменить на медные или сделать цельный радиатор, который будет покрывать мосфеты, катущку, трансформатор, и отвести от него 4-6 трубок, думаю. А если ставить новый большой медный радиатор, то врядле он будет держатся на самих мосфетах/катушке, значит его нужно прикручивать к самой плате или к корпусу БП. Сложно получается + риск угробить дорогой 500-600 ваттный сабж, это не 300 ватт за 30$. Хотя хз. DVC Пластинки 0.1мм це погана ідея =) -ViрeR- Считаю, если собирать хорошую СВО, то ватерблоки нужно брать заводские, на этом экономить не стоит. Только если у тебя есть в распоряжении фрезерный станок и глыба меди - можно подумать над самодельными ;) Тебе надо будет еще налепить радиаторов на все что только можно при переходе на СВО. |
19.03.2007, 23:36 | #240 (permalink) | |
Biggi
