18.12.2006, 19:52 | #31 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо за ранее! |
19.12.2006, 09:56 | #32 (permalink) | |
19.12.2006, 11:40 | #34 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
в статье _http://casemods.ru/section15/item208/part1/
говорится "Как и где достать теплотрубки мы уже рассказывали, поэтому уделим внимание медным брускам." и ссылочка _http://casemods.ru/section15/item208/ ссылка неправильная и перебрасывает на эту же статью, поправьте да и как понимаю (из последующего чтения форума и статей) трубки вы достаете из каких то кулеров от ТТ ? |
19.12.2006, 13:18 | #35 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
подскажите пожалуйста, достаточно ли будет 3х тепловых трубок, для охлаждения ЦП. А также насколько ухудшит ТХ теплосьемник из аллюминия а не меди.
19.12.2006, 16:19 | #36 (permalink) |
теплопроводность меди выше, чем у алюминия примерно в 1,66-1,75 раза, значит таки ухудшит малость. а 3х трубок должно хватиь, главное организовать правильно все это в связке с ребрами.
19.12.2006, 18:47 | #37 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Предлагаю вам новое направление, которе в инете обойдено вниманем. делаем в корпусе много дырочек, а охлаждение переводим на модули пельтье. после этого даже пассивная системма на тепловых трубках спокойно охлаждает атлон 2,5.
Тихий вентилятор это канешна гуд, но его отсутствие ещё лучше! Тока корпус надо держать максимально вентилируемый, ато перегреется всё... Тепла они выделяют много... |
19.12.2006, 19:21 | #38 (permalink) |
Проект "Комп-решето"! :)
Мысль интересная. Как-нибудь украсить это дело (что б комп не смотрелся будто попал под пулемётную очередь :)) и... :rolleyes: Подсветка неплохо смотеться будет. |
19.12.2006, 21:13 | #39 (permalink) |
Денис, с Пельтье очень много работали, куча трудностей возникает.., например - дополнительный и не хилый блок питания, инерционность(чуть ли не за 10 минут до включения компа надо питку модулей включать), дороговизна и сомнительная надёжность... если откажет блок питания или Пельтьешник сдохнет - каюк процессору. Нее, это сложнее и хуже, поверь.
Игорец, "3х трубок должно хватиь..." скорее всего ты погорячился :) Но, если разговор о Целероне и хороший радиатор - то да, должно. Один человек уже делает для Целика такую штуку, через месяцок можно ждать статью. Salo, спасибо, ссылку поправим. Про то как куллер курочить, статья на месте http://casemods.ru/section15/item209/ Rapaxxx, как украсить "дырявый моддинг" - не знаю... Но как сделать такой мод подскажу. Метров с десяти шарахнуть крупной дробью :)) |
20.12.2006, 09:28 | #40 (permalink) |
Biggi, сколько тепловых трубок в ZALMAN CNPS9500? И хватает даже с выключенным вентилятором заглаза и с разгоном. Главное организация всего этого дела. Хотя согласен, много трубок не бывает :)
