Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 19.03.2007, 23:51   #241 (permalink)
ZaaR
Сообщение от Clan_Hake
Mortis
Тоесть, ты считаеш, можно переделать 500-600 ваттник на тепловые трубки и он будет хорошо работать? Там кроме мосфетов хорошо греются трансформатор и катушка, значит нужно к ним тоже вешать медные радиаторы, а к радиаторам трубы. Ну и штатные радиаторы БП заменить на медные или сделать цельный радиатор, который будет покрывать мосфеты, катущку, трансформатор, и отвести от него 4-6 трубок, думаю. А если ставить новый большой медный радиатор, то врядле он будет держатся на самих мосфетах/катушке, значит его нужно прикручивать к самой плате или к корпусу БП. Сложно получается + риск угробить дорогой 500-600 ваттный сабж, это не 300 ватт за 30$. Хотя хз.
Нормально он будет работать.
600W (китайских) ~ 40 W в тепло
А в плане переделки значительно дешевле отпаять и вынести на некоторое расстояние по радиатору силовые элементы блока. Никаких трубок не надо.
С нагревом можно боротся и изменением схемотехники самого блока (самое простое дублировать диодные сборки) и др. К примеру БП Zen.
ТПИ (который в принципе если стоит какой надо по мощности) не должен сильно греться легко охладить приложенным к верхней часити через прокладку небольшим радиатором
Дроссель груповой стабилизации ("катушка") - вообще не сгорит. Желательно только подальше от электролитов выходных его перенести (или электролиты от него).
БП для переделки брать желательно без PFC - избавляемся от лишней печки.
ZaaR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 00:49   #242 (permalink)
Clan_Hake
ZaaR
Сообщение от ZaaR
Как расчитать дублирование? Для меня это кажется слишком сложным... =(
Clan_Hake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 05:46   #243 (permalink)
Bear
ИМХО по моему в качестве небольшого сервера для домашней сети бесшумный компьютер самое оно. А для геймеров-экстремалов действительно лучше поставить СВО
Bear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 11:38   #244 (permalink)
Mortis
Clan_Hake
В трансформаторе используется "высокочастотный" феррит, он градусов 200 держит. Большие дросселя вообще на железе намотаны, а мелкие сами по себе особо не греются. Да и у силовых элементов запас есть: критическая температура для большинства - 120 градусов, проблема в постепенной деградации характеристик по мере нагрева. Но все 600 ватт тебе все равно не надо (такого компа еще не придумали), а 300 блок сможет выдать даже с 80 градусами на радиаторах.
ZaaR
Процент смертности блоков, переделанных таким образом, свидетельствует против такого решения. Если уж делать, то вооружившись осциллографом, только у кого знаний хватит...
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 15:59   #245 (permalink)
Biggi
Сообщение от ZaaR
Можно, но не лучшее решение. Токи под 50 ампер плюс прочие сложности ставят под удар не только БП но всё остальное железо.
Bear, ну не столь критично... Если на время "экстремальных" игр включать дополнительный куллер - то всё в норме ;)
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 17:05   #246 (permalink)
Clan_Hake
Сообщение от Biggi
Идея мне нравится, подстраховатся можно. Значит взять хороший БП, вентилятор не снимать, а вывести от него переключатель на переднюю панель =) При надобности врубать этот 120мм вентиль, он и БП сможет охлаждать и выганять теплый воздух из корпуса, например в летний период. Еще отвести 2-3 трубки от радиаторов мосфетов БП на отдельный медный термоблок внутри ПК. Что скажете?
Было бы не плохо установить внутрь БП цифровой термометр и выводить показатели на LCD экран на передней панели корпуса. В дорогих корпусах с LCD есть термометр. Такую штуку можно сделать самому?
Старый 20.03.2007, 17:32   #247 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Clan_Hake - можно и не выключатель, а термопару.. оно всегда полезно, например в летнюю жару
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 20:56   #248 (permalink)
ZaaR
Сообщение от Mortis
Ну про всё что я написал - прямые руки и кривые извилины + навыки монтажа + аккуратность - обязательные требования.
Достаточно тестера, паяльника и достаточно толстых проводов.
Переделанный блок включать сперва на тестовую нагрузку.
И со статистикой всё хрошо будет. :)
Сообщение от Biggi
50А - лёгкое художественное приувеличение, конечно. Но на 30А провод у диодных сборок надо расчитывать и провода делать, естественно, покороче.
Ну про угрозу см выше. Не один (не сильно экономными китайцами сделанный блок) при выходе из строя любого слового элемента не сжигает (не должен) компьютер. Сам сгорит, а нагрузка жива останется. Этот принцип лежит в основе любого импульсного БП.
Ничего считать не надо!
Всё уже придумали посчитали.
Итак узлы БП и основные меры их модификации.
0. PFC - выкинуть если взможно. У нас пока не европа.
1. Транзисторы инвертора - замена на более мощные (высоковольтные), замена на полевики
2. Дежурка - переделка с использованием спец микросхемы
3. ТПИ (большой транс) - замена на более мощный
4. Выходные диодные сборки - несколько мер в порядки роста сложности/цены
- дублирование (две одинаковые сборки включены параллельно)
- синхронный выпрямитель
5. Дроссель гр. стабилизации (нагрев не принципиален) - замена на более мощный
Пункт 4 в любой реализации снижает суммарный нагрев в 1.5 - 2 раза
Старый 21.03.2007, 22:32   #249 (permalink)
Biggi
Сообщение от ZaaR
Прецеденты есть... Фиговый блок и не сгорев может комп угробить запросто, будешь спорить?
Про БП скоро будет статья, вариант на тепловых трубках уже сделан и обкатывается. Если всё будет пучком - через месяцок выложим. На статью про старый Админский БП, который уже два года работает - найду и дам тебе линк.
Старый 22.03.2007, 00:06   #250 (permalink)
Clan_Hake
ZaaR
Спасибо.
Для максимального успеха все же буду пытатся совместить вольтмоддинг и трубки в БП.
Biggi
Жду новую статью с нетерпением =)
Не хочу показатся назойливым, но выложи таки ссылку про старый "Админский" БП, 2й раз прошу =(
Еще вопрос, если красить алюминиевые радиаторы аэрозольной краской, то на сколько это ухудшит тепловой контакт металла с атмосферой? Подскажите как/чем лучше будет покрасить.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
