23.03.2007, 13:05 | #261 (permalink) | |
После покраски и промывки деталь не пачкается совершенно. Краска ведается в поры намертво. Чёрная краска получается с сине-фиолетовым отливом (возможно зависит от краски). |
26.03.2007, 02:27 | #262 (permalink) |
всем приветек
что если везде поставить пассивные радиаторы на тт а к боковой стенке прилепить вот ето http://www.rose-pw.de/ru/produkte/in...kuhlgeraet.php кто нить работал с такими вещами может знает стоимость и тех характеристики ? |
26.03.2007, 11:36 | #263 (permalink) |
Здравия всем и успехов в задумках.
Давно думал сделать свой комп совершенно бесшумным, но тут вы меня просто зажгли. Все, буду делать полностью пассивное охлаждение. Конфигурация компа совершенно не крутая, я в игры все равно не играю. AMD Athlon XP 1700+/256Mb DDR/GF6600/40Gb/DVD-RW Собственно пока подумываю сам корпус сделать если получится из листа меди 4-5мм, на который потом будут крепится алюминиевые радиаторы. Медь позволит равномерней тепло распределить. Оребрить хочу весь корпус, все отверстия для разъемов и DVD выфрезировать. Кроме хочу попробовать утопить в термопасте и дивидишник тоже. В общем пошел искать метериалы. Сначало собираюсь корпус смастерить и первым перевести на пассив блок питания, заодно перепаяю силовые элементы на нормальные. ЗЫ. Вопрос не в тему: у меня в этой материнке что-то выгорело и теперь она не управляет питанием. Не работают кнопка питания и ресет. И при выключении компа он сам питание не вырубает. Может кто подсказать что там может сгореть и можно ли это починить. А то придется тумблер сделать. |
26.03.2007, 12:32 | #264 (permalink) |
Имперская инквизиция
to Призрак насчет "что-то выгорело" это лучше в Железо тему завести, если допекает сильно. Может просто провода не так подсоединены? Разбирал там и случайно неправильно воткнул :)
26.03.2007, 13:09 | #265 (permalink) |
Да не. Работало нормально, никто ничего не трогал, провода не менял. И однажды не выключился. Сначала на блок питания грешили, но все перепробовав убедились, что дело в материнке.
Ладно. не буду тут флудить. |
27.03.2007, 01:43 | #266 (permalink) | ||
Не забывай фоткать, что делаешь.. Цитата:
29.03.2007, 13:09 | #268 (permalink) |
парни, подскажите, какого лучше диаметра брать и толщины стенок медные трубки для пассивного охлаждения?
фитиль из медной проволоки соорудим, дистилированную воду с аммиаком найдем. тока вот не знаю, какой % объема трубок заливается смесью (90% Н2О + 10% NH3) и где б еще взять хороший вакуумный насос. посоветуйте, плз зы: заводские кулеры с термотрубками ковырять неохота :-))) |
29.03.2007, 13:29 | #269 (permalink) |
ИМХО, расковырять готовый кулер куда проще, чем изготовить такое же количество трубок самостоятельно :). Диаметр - чем больше, тем лучше, толщину выбирай сам: чем толще стенки, тем лучше теплопередача от термоблока, но тем хуже трубка гнется.
31.03.2007, 10:52 | #270 (permalink) |
спасибо, че-нить придумаем...
думаю взять медные трубки на 8 мм, где-то валялись, с одной стороны поставить медный теплообменник, с другой - диаметр шкуркой уменьшить и поставить медные пластины 0,3 мм думаю хватит. думаю, сначала надо трубки по размеру подогнуть, потом уже заняться заправкой, установкой фитиля и т.д. почитал статьи, думаю, что же лучше: откачивать или кипятить? и какой же все-таки взять фитиль? в принципе, у меня радиаторы будут выше, чем охлаждаемые элементы, думаю взять какую-нить веревку и обматать маленько медным волосом. в термлейковских трубках медное плетение какое-то хитрое, не пойму, какой они могут давай капиллярный эффект??? |
