07.01.2007, 01:03 | #61 (permalink) |
07.01.2007, 01:49 | #63 (permalink) |
Да дело не столько в том куда его нести, сколько в габаритах лично для меня, и опять же - это писк, и вовсе не основной для меня минус, с местом и весом как-то можно разобраться, другое дело - как апгрейдить такой корпус? Выкидывать такой ексклюзив или продавать кому-то я бы наверное не особо пожелал, если бы сам его делал (хотя если за большие денежжки :) ) Ну и проблема достать такие вот плиты тоже налицо :) впрочем я уже повторяюсь
09.01.2007, 00:27 | #64 (permalink) |
nickolascage, хорошо, что искорку зажгли :) Ты не бойся, начинай потихоньку, всё не сразу делается... подбирай материалы, спрашивай что не понятно, поможем! "Руки 5-го порядка" - тоже дело наживное, первично желание ;)
За вес и габариты не надо переживать, действительно, не часто комп из дома выносить надо. Ну а про "выкидывать" я вообще не понял... можно переделать/подарить/продать... Ну а радость от работы и победы - бесценна :) Ты чипсет не перегревай! У него механизмы защиты от перегрева плохие, спалить можно! Про бесшумку... это смотря какой чипсет охлаждать надо... если 915 - всё не трудно, с 945 и выше потруднее... но, всё делается без особых проблем. Опиши железо, которое на пасиив переводить хочешь, прикинем оптимальный вариант. |
09.01.2007, 02:25 | #65 (permalink) |
В общем - у меня стоит сейчас P4 3.0 ГГц Presscot (478) с Scythe Ninja - в пассиве (без вентилятора) Ниньзя вроде нормально справляется с охлаждением - максимум 56-58С на проце (S&M) вполне допустимая для Presscot, но при этом - жутко греется радиатор чипсета - чипсет - 865G :( на материнке ASrock :( старая ASUS P4P800 на 865P - сгорела, а взамен по гарантии мне больше ничего не нашли, уже нету ничего такого, что с разьемом 478 поэтому железо бесперспективное. в общем, из-за перегрева чипсета - я повесил кулер 120 мм шедший в комплекте с Ninja - однако он продолжал перегреваться - т.к. воздушный поток в этом кулере направлен не вниз к материнке а вбок на продув ребер радиатора самого кулера - в общем, пока пришлось идти на ухищрение - кулер этот я подвесил на изолированных проволочных подвесах (проще говоря скрутками из проводов подвесил) таким образом, чтобы он обдувал и чипсет и кулер одновременно - его воздушного потока в принципе хватает для их обоих - он висит теперь немного под углом к материнке, вместо строго перпендикулярного к ней положения. Но такая схема работает только потому, что я убрал на время свою видяху из корпуса, она пока мне не нужна, я сижу на встроенном в чипсет видео, так что для схемы в видеокартой - такое положение - неприемлимо, т.к. кулер закрывает собой разьем AGP на матери. Вот и хотелось бы сгородить пассивное охлаждение чипсета, процессорного окружения (MOSFETы и т.п.) и заодно видеокарты GF6600 GT (AGP) дабы вернуть ее на место и выключить/вынуть вентиль от Scythe. данный момент - основной шум издает 120мм вентиль от БП, к нему добавляется шум от вентиля Ninja (хотя как по мне - он все-таки потише будет от шума БП) и теперь отчетливо раздражает шум от винчестера (жду-недождусь вашей новой статьи о обесшумливании винта за 1 день :) неохота выкладывать еще 40 баксов, чтобы покупать поделку от Scythe для шумоизоляции винчестера - говорят дело хорошее - шум изолирует и не греется сильно, но по отзывам - обычная алюминиевая коробка с звукоизолирующим материалом внутри - ну не стоит она эти 40 баксов! ну от силы 20)
Насчет видеокарты - снял я ее тоже по причине раздражающего шува вентиля, уж больно сильно шумит, да еще и на повышенных частотах, если с шумом от БП и процевого еще можно мириться с натягом, то со свистом видяхи - не могу, потому хотел и ее запассивить или хотя бы утихомирить. Вопрос еще и в шуме от БП - это 3R блок на 300 Вт, стандарт идущий с корпусом, вентиль там 120мм, но с виду - самый обычный, китайская поделка noname - у него даже нет канала датчика скорости - всего 2 провода, соответственно обороты тоже абсолютно никак не регулируются. как переделать его в полностью/частично бесшумный - пока ума не приложу, по сути он у меня сейчас - единственный кулер работающий на вытяжку из системного блока - без него воздух в системнике начнет сильно перегреваться, объем-то небольшой. В общем - судя по моему описанию - запассивить мне хочется все! :) Только как? У нас может быть большой проблемой отыскать подходящие радиаторы - радиорынка у нас нет :( провинция. Потом - с тепловыми трубками тоже вопрос TT big Typhoon - в продаже у нас пока не видел :) странно да - Ninja от Scythe есть а Tt BT - прайсах не числится. А Zalman для жестяков с трубками - продается - можно оттуда повыдирать их :) Кстати - а каким образом они оттуда выдираются - а то у вас этот вариант не описан более подробно, было бы тоже интересно знать на всякий пожарный. |
09.01.2007, 02:29 | #66 (permalink) |
Блин, наверное зря я прям в ветку написал это всё - наоффтопил по ходу, надо было в личку кинуть? или на мыло? Админы - если что не серчайте, а месаг потрите, я не нарошно
09.01.2007, 04:43 | #67 (permalink) |
nickolascage, да, не мало написал :) Отвечу по порядку.
Статья про бесшумку винта на днях будет, подожди его, "коробка" за 40 баксов мало чего даст... Твой подход к бесшумному компьютеру похож на метод Мортиса, он тоже Нинзю поставил, работай с чипсетом по его методу - уводи тепло трубками в сторону(если нет желания переделывать конструкцию...) Но, с моей точки зрения, большие радиаторы из люмини эфективнее и надёжнее.., но несколько сложнее в изготовлении. Мне такая метода больше нравится, и не только из-за эфективности.., на материнку меньше нагрузка(не висит куллер килограмовый), корпусное пространство свободно(конвекция лучше, доступ к элементам есть), пыль можно тряпочкой протереть снаружи, да и смотрится солидно :) Как Мортис победил нагрев МОСФЕТов я не знаю, подождём его - расскажет. Думаю, снизу платы, также как и мы... Трубки из Залмановского хард-охладителя дёргаются легко, просто руками вытаскиваются, НО они дохлые, для твоего Прескота надо будет десяток ставить, и короткие :( Имхо нифига не выйдет с ними... Ты откуда будешь? Может вышлем... делов-то ;) С большими радиаторами - везде проблема... мы радиорынок месяц прочёсывали, прежде чем что-то нашли... Делай из уголков, надо будет раздобыть только лист люмини 8-15мм толщины, уголки - на любом строй-рынке, дальше - дело техники. Хлопот с изготовлением, на самом деле не много, зато девайс получается реальный, на века :) "наверное зря я прям в ветку написал это всё - наоффтопил по ходу" - да нет, что ты, всё вроде по делу. Будешь делать, не забывай фоткать, нам тоже интересно :) |
09.01.2007, 12:19 | #68 (permalink) |
У меня тоже видяха перекрывает кулер чипсета. (материнка DFI LP UltraD)
Пришлось сотворить следующее: http://img144.imageshack.us/img144/2...3609ed2.th.jpg http://img227.imageshack.us/img227/5...3714ff4.th.jpg http://img183.imageshack.us/img183/3...3738px1.th.jpg http://img224.imageshack.us/img224/9...2951om0.th.jpg http://img80.imageshack.us/img80/328...1240jp8.th.jpg |
09.01.2007, 13:46 | #69 (permalink) |
Kip, решение неплохое и рабочее, не очень красивая реализация разве что :) Да и маленький какой-то радиатор вышел... Память закрывает, не боишься за неё? Как с МОСФЕТами разобрался?
09.01.2007, 15:32 | #70 (permalink) |
Да кривовато конечно получилось :) зато работает неплохо. Температура по сравнению со стоковым, работающим на ~3500-4000об упала на 7°С. А память там "не там" стоит, это-ж DFI, память там на самом верху за Нидзей прячется. Мосфеты на этой плате уже со штатными довольно габаритными алюминиевыми радиаторами, греются довольно слабо, они то как раз и стоят на том месте, где у всех остальных плат стоят слоты памяти.
