01.03.2007, 23:57 | #201 (permalink) |
Забыл сказать, На Митино к 16 часам приезжать - без толку. Часикам к 10-11 надо. |
02.03.2007, 00:19 | #202 (permalink) | |
Насчот гостей нечего не магу сказать, а вот поговорить это идея оч даже по мне =)
Ну например вопросы : 1.Вот как я разглядел там материнка прижата в платную к радиатору... так ли это?, есть ли в этом минусы? 2.Вот там материнка маленькая ! мне это не по дуще =) я буду делать более уневерсальней тоесть под все виды материнок (вовсяком случаи какие я знаю). Можно ли сделать корпус больше? и ненарушется ли тепло-отдача? может даже будет лучше...? Вобщем вапросы такова рода не дают мне пакоя "амалали то? амалоли сё?" =) . И хотелось бы больше узнать о минусах прдыдущих проэктов ! Станину я собераюсь использовать размеров 300х350, если я в чомто ошибаюсь обезательно поправте меня =) |
02.03.2007, 00:26 | #203 (permalink) |
Biggi
У админа уже больше года работают в круглосуточном режиме, от него узнаем о ресурсе, если что Можешь у меня узнать - третий год пашут :). Pleomax В Чип&Дипе есть вот что: http://www.modd1ng.com/pic/mortis/c&d_rad.jpg Те, что побольше и пониже годятся только на помойку (или для винта) - качество литья такое, что о нормальной теплопроводности можно только мечтать + надо фрезеровать подошву. Хотя на безрыбье... У меня, к слову, на таком Palomino висит. А вот новые блестючие - другое дело. Если этих новых (стоят 500р) взять две штуки, свинтить вместе и развести на каждый по темоблоку - будет очень даже неплохо. Времена Pentium D прошли, слава яйцам, а для Атлона или Коры такой гроб, как у админа - явный перебор. Если только для собственного удовольствия делать... ЗЫ: Удачи! |
02.03.2007, 00:43 | #204 (permalink) |
Неделю назад погнул корпус. :( Сел на него когда сверлил. Решил отказаться от идеи сборки на уголках. Алюминиевый уголок зараза легко гнется. Решил делать сварную конструкцию из стального квадратного профиля 20 или 25-го.
Оббегал весь город разнополого уголка так и не нашел. Все говорят как один – только под заказ. :( Буду делать его сам из 25* уголка, накупил 40 метров. Буду выдумывать как делать разнополый. Так что кто собираться делать еще такой корпус не делайте его из алюминиевого уголка, делайте его сварным. |
02.03.2007, 00:53 | #205 (permalink) |
Mortis
Увы я буду делать вот такой "шкаф" как у админа (однако шкавчек-то дезайн нехилый имеет) =) . Ведь речь идёт об убойной надёжности Если есть ссылки на инфу про тиакие весчи, просьба выложить их тут или на мыло отошлите, ну на худой канец просто напишите =) опыт и ошибки сейчас для меня оч важны ! GEGRBY Помоему как сделал админ делать лучше всего, тоесть стенку к станине, ну можно укрепить подпорками либо поперёк стенок постваить балку (что собственно неудобно)... Проблема в ресурсах а воображения у всех хватает ;) |
02.03.2007, 00:55 | #206 (permalink) |
GEGRBY, ты поторопился на корпус садится. Когда обшил бы его листами, они придали ему жесткость.
Уголок режь на циркулярке, иного выхода не вижу. (осторожнее с руками) Эхх, поторопился ты с покупкой... Нашел бы кого, кто в Москву едет, у нас на любом стройрынке... |
02.03.2007, 18:15 | #207 (permalink) |
GEGRBY
Алюминиевый уголок зараза легко гнется. Решил делать сварную конструкцию из стального квадратного профиля 20 или 25-го. ИМХО, намного проще будет переделать какой-нибудь старый серверный корпус из полуторамиллиметрового железа. На барахолках (в т.ч. в инете) такие частенько попадаются. |
02.03.2007, 23:36 | #208 (permalink) |
Каких лучше размеров мне делать теплосъёмники на : процессор, чипсеты. И какие размеры у админа стоят тока точно скажите =)
Меди я магу достать много так что учитывайте этот факт ! И как с админом связатся ?... мож ася у кавонить есть? а то стока вопросов =) ух... Вот нарыл heat pipe в действии =) малоли каму нужно ... http://www.thg.ru/graphic/graphic_ca...s/heatpipe.gif |
03.03.2007, 02:53 | #209 (permalink) |
Теплосъемники - не менее 5х5см, чем больше, тем теплопроводнее. Хотя, где-то определенно начинается перебор, но где точно не знаю. ИМХО, разумным максимумом имеет смысл обозначить 10х10.
03.03.2007, 06:39 | #210 (permalink) | |
