03.03.2007, 15:06 | #211 (permalink) |
Вот так вот дело тормозится... если ктото может помоч или совет дать насчот стенок-радиатором и станины буду примного благодарен ! =) |
03.03.2007, 17:14 | #212 (permalink) |
Pleomax, с люминью проблема... :( Ищи. Ни кто и не говорил, что это просто найти.
Мортис, с серверным корпусом идея почётная :) Я даже и не счёл нужным говорить про это, мне казалось что все изначально думают о переделке готового корпуса... :/ |
06.03.2007, 01:31 | #214 (permalink) |
Если кому надо, еще один вариант раздобыть радиаторов: http://www.rose-pw.de/ru/produkte/in...ment/index.php
Упоминаются стенки-радиаторы (и фотка есть). Товарищи гнездятся на проспекте Вернадского, можно позвонить узнать сколько они за такую хотят. |
06.03.2007, 18:54 | #215 (permalink) |
Звонил им только что. Они мне долго полоскали мозги, в стиле: скажите артикул и уточните инвойс... даже трубку кидали ****чьё. Итог: на складе ничего нет, только на заказ из Германии, норма заказа - коробка, срок - примерно 1-2 месяца. Цены так и не смогли сказать :)
Но, у этой фирмы есть ещё несколько диллеров, можно им звонить. Не стал.., цены на радиаторы из Германии я примерно знаю. |
07.03.2007, 00:22 | #216 (permalink) |
Радиаторы попробуйте с рук покупать (через газету), можно по металлу приёмникам побегать.
http://casemods.ru/section15/item207/ - Радиатор слишком мощный. Можно в место БП ставить радиатор, БП ставить на место сидюков. С блока питания вынимали вентилятор? |
07.03.2007, 00:27 | #217 (permalink) |
Набрел на Вашу ветку форума и встретил единомышленников. Огромное спасибо за тему и особенно Специалисту, за умный и обстоятельный рассказ про пассивную систему охлаждения. Эта проблема занимает меня последние полгода (пока чисто теоретически), и не дает спать. Дело вот в чем. Есть необходимость, и возможность построить профессиональный компьютер (точнее графическую станцию) примерно следующей конфигурации 2 двухядерных AMD, 2 проф видеокарты и т.д. Но Вы понимаете сколько будет будет тепла. Вся штука в том. что работать этот зверь должен в условиях авто- красильной камеры. Если кто не знает, это Т под 120С, высокая влажность, и самое главное абразивная пыль и туман паров растворителя. Т.е. корпус должен быть абсолютно герметичным, вопрос тишины меня волнует меньше. Среди промкомпьютеров я не нашел подобного. придется делать самому. и если все вопросы в принципе технически решаемы, то с охлаждением загвозка. Вопрос необходимости использования тепловых трубок для ясен и решен. В связи с этим несколько вопросов:
1 Никто практически не сталкивался с ноу-хау уральских разработчиков о двухконтурных ТТ (где пар поднимается по одной трубе, а конденсат по другой) или это ломерчески-стратегическая разработка? 2 Никто не думал или не пробовал вместо корпуса в 25-40 кг (как-то не эстетично) использовать скажем термоаккумуляторы из эффективных материалов фазового перехода (начиная от парафина/стеарина Тплав/кристал 45-75С, кончая солями лития/калия с высокой теплоемкостью) Ведь хоть заявленный комп и работает по схеме 24/7 вряд ли это реально нужно. Пусть работает 8 часов, а 16 отдыхает(охлаждается) 3 Если какие-нибудь примитивные расчеты по количеству выделяемой(утилизированой) теплоты За банальные вопросы извините, т.к. больше автомобилист, чем компьютерщик. |
07.03.2007, 05:38 | #218 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
В Вашем случае, при установке компа в таких ядрёных условиях, спасёт только водяное охлаждение. Водичку по длинным шлангам выводим наружу..
Кстати, а почему нельзя убрать комп из сушки? И почему Вы не переживаете за монитор :) Объясните мне, почему невозможно убрать комп. (В покрасочных камерах неплохо разбираюсь, делали..) По вопросам: 1 - Слишком сложно, и всё равно не решит проблему. 2 - Можно, вопрос зачем такие трудности.. 3 - Примерно 300-400Вт/в случае компа из статьи/ |
07.03.2007, 11:18 | #219 (permalink) |
1. Я вначале не совсем ясно выразился. Я не собираюсь постоянно жарить комп при высокой температуре. речь идет о пиковых нагрузках.Конечно можно и нужно убрать комп из сушилки, можно просто построить отдельное помещение с вентиляцией и кондишеном (В перспективе). Но сегодня мне бы хотелось иметь мобильный аппарат, типа большого ноута с расширенными возможностями по графике, виброустойчивости(т.к. на возить на машине) и герметичности. Т.е в моем понимании это кейс, Кг до 10-15, никаких дыр, вентиляторов, возможно даже без шпиндельного винда и СиДюшника. Только защищенный экран, резиновая клавиатура и военные разъемы. С теплом я поначалу собирался поступить так. С помощью тепловых трубок отвожу тепло в гибкий сосуд(по стенкам кейса) с парафином. он потихоньку плавиться, а потом также потихоньку кристализуется обратно, отдавая тепло улице. Но не могу найти убедительных расчетов, что это будет работать. Но насчет водянки идея, тоже очень неплохая, зря я её ранее списал в утиль. Действительно можно устроить два стационарных радиатора в камере любой, а дома типа батареи которая уже обсуждалась. Но возникают вопросы:
а) завоздушивание системы при вкл\откл в)теряется мобильность, аппарат можно вкл только дома или только в камере, что для переносного аппарата, пусть и тяжелого не совсем правильно с) кстати, а никто не встречал водянок без помпы, за счет конвекции? 2. Честно говоря о защите монитора я как-то и не думал. Расчитывал взять промышленный со специальным стеклом, в аллюминевом корпусе с заявленной Т до 150С, они кстати не только ЖК бывают 3. Спасибо за цифры, только поясните профану, 400Вт-это что мощность, которую нужно отвести, за сколько за секунду или час, а то я читаю про теплоемкость/теплопроводность там все Дж да Кг? С уважением Alex |
07.03.2007, 21:49 | #220 (permalink) |
Alex21
Если в помещении 120 градусов - п...ц любому компу, если теплообменник находится в том же помещении. Единственный вариант - вывести трубки в засунутый в корпус бачок с парафином, а сам корпус снаружи теплоизолировать. Идея рабочая, кто-то уже делал, но работать это все будет только пока парафин не расплавится :). Так что наилучшее решение - комп в другую комнату, а в красильню моник, клаву и мышку на длинных проводах. Кстати, монику, думаю, тоже поплохеть может. |
