19.02.2007, 01:23 | #162 (permalink) |
GEGRBY
Насчет наибольшего количества трубок за N рублей - лучше Титана NK32 (400р, три U-образных трубки) ничего пока не придумали. Правда, трубки в середине сплющены и без отжига их скорее всего не разогнешь. Термоблок, похоже, сделан из той же шины, что и у меня (6х60мм). Только нафига было половинки намертво скреплять? Лучше было бы сделать на винтах и сточить так, чтобы они на трубках стягивались с небольшим натягом. Отверстия, кстати, такие же кривые, как у меня на китайском станке получаются -вообще, не знал бы, сказал бы что это мой термоблок :). Но на теплопередачу кривизна, к счастью, не влияет. |
20.02.2007, 00:35 | #163 (permalink) |
Сегодня столкнулся с одной проблемой. Собирался делать радиатор. Использовал уголок 25*25*1,5 и плиту 300*600 толщиной 16мм, получилось 12 ребер. Это мало? Мне кажется мало, а уголок меньше не могу найти. Так делать иль не делать вот в чем вопрос. Или еще нарастить ребра в внахлест?(что не очень желательно для меня, у меня остался только гнутый уголок, а он уж больно не красив и покупать уголок еще проблематичней)
И еще вопрос. Как сделать самодельный трубогиб? Я по двум фотографиям не очень понял конструкцию, если можно выложите еще пару фотографий. |
20.02.2007, 12:36 | #164 (permalink) |
GEGRBY
Если есть электролобзик, можешь заняться мазохизмом и спилить с каждого уголка полосу вдоль. Хватит ли 12 ребер - хрен его знает, думаю, этого никто тебе не скажет. |
21.02.2007, 00:07 | #165 (permalink) |
GEGRBY, у нас все рынки завалены уголками 25*15... Не может быть, чтобы у вас не было, ищи. Из 25*25 не делай... Лобзиком пилить - полный изврат, люмишка мягкая.., погнётся, тепловой контакт фиговый будет.
Другие куллеры я курочить не стал бы... нафига извращаться? Экономии на копейку, а результат не ясен. Mortis, забыл спросить. Помнишь ты говорил про "плохие" трубки от Залмановского хард-охладителя? Они такие были изначально, или стали после отжигания? Или не проверял до отжига... :/ Black Parrot. "погонный метр" - просто метр чего-то, что измеряется метрами :) Нетрудно было бы догадаться, почитав http://www.yandex.ru/yandsearch?text...2%F0&stype=www |
22.02.2007, 14:03 | #168 (permalink) |
Ааааа! Лёва, убей ЭТО насмерть! :)
Biggi Проблема в том, что загнутая трубка, будучи упертой в дно, оказывается под водой большей частью своей длины, чем прямая :). К тому же точно запомнить скорость теплопередачи ДО и сравнить с ПОСЛЕ проблематично. |
22.02.2007, 21:58 | #169 (permalink) |
Сегодня одна идея меня посетила- безумная :)
А что если прикрепить радиатор алюминиевый водяного отопления и заполнить его водой или тосолом. http://img400.imageshack.us/img400/4...img2sf7.th.jpg Стоит копейки. Теплоотдача: 190 Вт. Не надо будет делать радиатор самому, он уже сделан и закрепить на нем алюминиевый лист. Хотя конструкция потяжелеет, ну и ладно плюс минус килограмм. Какие соображения по этой идее? |
22.02.2007, 22:06 | #170 (permalink) |
Ты бы ещё чугунную трубу притащил =)
