22.01.2007, 01:40 | #91 (permalink) |
Я пробовал - херово :( |
23.01.2007, 06:57 | #93 (permalink) |
ZaaR - Если в Москве, Мытищинская ярмарка (3 точки), на Митино можно на развале поискать, видел там. Не считая кучи магазинов и фирм по городу :)
24.01.2007, 15:36 | #94 (permalink) |
nickolascage
У меня термоблоки толщиной 12мм (свинчены из двух плиток по 6мм), таким образом между процом и трубками получается 3-3.5мм меди, в зависимости от толщины трубок. Все работает. Тут основной параметр скорее не толщина, а глубина, на которую трубка заходит в термоблок. Чем больше, тем лучше передается тепло. Минимальное заглубление - около 5см, если меньше, то ни хрена не работает. |
24.01.2007, 15:39 | #95 (permalink) |
ZaaR
Поищи по инету фирмы, торгующие промышленным инструментом (всякие фрезы, резцы и т.д.). Там же и развертки, и сверла разных нестандартных диаметров и вообще все, что душе угодно. Только имей в виду, что не все готовы иметь дело с физическими лицами, надо уточнять. |
31.01.2007, 19:36 | #96 (permalink) |
Здравствуйте. Решил заняться сборкой "бесшумного компьютера". Для начала характеристики моего компа:
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ (хотя и гнал до 2500, эффекта большого не почувствовал, тока увеличение температуры до 45 градусов в простое, поставил обратно) Epox EP-9NPA7I (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) http://img393.imageshack.us/my.php?i...9npa7iphk5.jpg Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Видеоадаптер MSI NX6800GS (NVIDIA GeForce 6800 GS) (256 Мб) Все это я вынашивал в течении 2 месяцев. Сначала надо было закупить соответствующий инструмент (дремель, клепомет и прочее по мелочи). Месяц назад я занялся проектированием. Делал в T-FLEX CAD 3D 8.0(аналог ACAD). От сборки на моем блоке Inwin (марку забыл) я отказался, просто он у меня не достаточно большой. Сразу скажу материнская плата будет крепиться вертикально, просто мне не позволяет место. Слишком большой получается комп, если матер плату ставить горизонтально. Да и мне это как-то не по душе(хотя так проще скажу точно, но мы не ищем простых путей) Сделал недавно чертеж (жаль только похерился он, обидно было очень, но с концепцией всего я уже разобрался размеры в башке остались). Сейчас проблема встала с материалом. Дорогая, очень дорогая затея получается.(по примерным расчетам в 10 000) Но хочу, хочу этот бесшумный компьютер. Чтож делать, нельзя экономить на здоровье. Так что начнем. Вот пару вопросов тому кто собирал этот компьютер: 1. Про материал. Нашел плиту Д16 (дюраль кто не знает) толщина 16мм, размеры 300х1200. Меньше по цене не играет никакой разницы(15-14мм разница получаеться в 500-600 рублей, 16мм -цена 2600), а больше просто нет. Вот жду четверга должны позвонить будет ли в наличии. Еще есть предложение марка АМГ тож 16мм, можно меньше 12мм. Теперь вопрос про марки алюминия: чем отличается АМГ, Д16, АМЦ. Меня интересует какой сплав теплопроводнее. Вразумительного ответа мне продавцы так и не дали, да и великии google так и не помог, справочники только про температуру плавления и прочие характеристики говорят не нужные. Какой лучше брать по толщине лист, чтобы не сильно проиграть в теплоотдаче- 16мм или 10-12 мм. Конечно вы скажете 16, но и цена то на 1000-1500 дороже получается. Алюминиевый радиатор я так и не нашел придется делать самому. Теперь про теплосъемники. На процессор я нашел 3 куска меди(еще 3 надо докупить) от круга толщиной 30мм.Диаметр круга 60мм.(больше не было , ) Почему 30мм, потому что я смотрю на будущее и хочу в начале разогнать свой проц хотя бы до 2600-2700, а через год купить новый. Так что буду подводить не 6 трубок, а 8-10(эко я загнул ):). Хотя не знаю целесообразно ли 8 трубок на проц? Высота от процессора да тепловой трубки какая должна быть? Еще боюсь что теплосъемник к процу будет плохо прижиматься так как у меня 939 сокет и всего 2 отверстия, а просверлить дополнительные просто негде. Опасения также возникают с чипсетом он у меня не очень хорошо расположен, будут мешать шлейфы. Вот еще цитата из текста. «Вид материнской платы снизу. На пасте КПТ держатся кусочки силиконовой теплопроводной плёнки. Такая изоляция необходима, чтобы не замкнуть контакты платы на основание. Замены такой плёнке практически нет. Она имеет толщину 0.5мм, армирована синтетической тканью, достаточно прочная, устойчива к температуре и хорошо передаёт тепло. (продаётся листами в чипе-дипе, есть посылторг)» Про замену такой пленки подойдет ли засохший клей Радикал, как предложил мортис или есть ли какие-то аналоги? Если покупать в чипе дипе, то какой лист и сколько мне понадобиться Лист 2А140050 или Лист 2А150130 и каких они размеров? Вроде бы все на данный момент. Спасибо всем кто писал данные статьи про бесшумный компьютер. |
01.02.2007, 15:51 | #97 (permalink) |
Да вот тут идея у меня возникла. А почему бы не посадить всю маму на эту самую селиконовую прокладку и не использовать эти теплосъемники под мамой.
02.02.2007, 19:30 | #98 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
GEGRBY - рад, что Вас интересует тема бесшумных компьютеров. Если запечатлите процесс изготовления на фото, выложим на сайте.
"Дорогая, очень дорогая затея получается.(по примерным расчетам в 10 000)" - у нас выходило чуть меньше.. "Теперь вопрос про марки алюминия: чем отличается АМГ, Д16, АМЦ." - для этих целей не важно, берите Д16. Разница между теплопроводностью указаных материалов не велика(АМГ и АМЦ - несколько хуже, если мне не изменяет память). 12мм - вполне хватит. "На процессор я нашел 3 куска меди..." - мы делали из кусков 20мм листа. "Про замену такой пленки подойдет ли засохший клей Радикал" - не уверен... Размеры Чип-Диповских листов - с половинку тетрадного(100р). "целесообразно ли 8 трубок на проц" - имхо не стоит, но хуже не будет. "Спасибо всем кто писал данные статьи про бесшумный компьютер" - спасибо, приятно слышать :) |
04.02.2007, 14:18 | #99 (permalink) |
GEGRBY
Не Радикал, а Радиал :). Продается в том-же Чип&Дипе. Польза этой методы в том, что прокладку можно сделать любой толщины, в то время как готовые - тонкие и для изоляции сильно торчащих выводов придется класть 3-4 слоя, с вполне понятными последствиями для общей теплопроводности. |
04.02.2007, 23:14 | #100 (permalink) |
Я все более склоняюсь к выбору Mortis. Заказывать по инету в Чип&Дипе накладно получается. Радиала я в Нижнем так пока и не нашел, зато есть теплопроводный клей АлСил 5, думаю что тоже подойдет. Если не получиться, то закажу эти прокладки.
admin - "Если запечатлите процесс изготовления на фото, выложим на сайте." Конечно, вот недавно фоткал раскуроченный TT. Пока трубки не вынимал, да и сейчас это пока не надо. Но учтите, процесс это достаточно долгий. Закончу я его надеюсь в середине апреля. Время покажет. Всем спасибо за ответы. Да чуть не забыл. Застывший клей под температурой не плавиться? |
