04.02.2007, 23:26 | #101 (permalink) |
05.02.2007, 00:13 | #102 (permalink) |
GEGRBY, если ещё не стали разбирать ТТ, дам совет. Перед разборкой замочите его в керосине ;) Пластины легче сойдут. И при разборке капайте масло на трубки, чтобы пластина скользила хорошо. Масло нужно хорошее(!!), возьмите у автомобилистов пару капелек моторной синтетики, с префиксом 5W-, если у самого нет. Свой первый ТТ я разбирал на тепловые трубки пол дня.., теперь и за час справлюсь :)
Про засохший клей - можно смело верить Мортису. Сделать самому такой клей не трудно. Сушишь КПТ на стальном листе в духовке, далее замешивашь на силиконовом герметике. Будут траблы с медью - пиши на мыло. Ессно, по госцене, которую нам выставляет красноносый фрезеровщик Коляныч :) Последний раз это было 500р/блок :( Про сроки - не спеши. Сделай шаблоны из картона, и прочее посторайся продумать как следует... |
05.02.2007, 12:31 | #103 (permalink) |
Я тут на выходных маленько апгрейдил свою систему - менял заглючивший БП LiteOn на FSP ZEN. Получилась удивительная вещь в плане охлаждения - после установки пассивного БП температуры всех компонентов снизились на 3-5 °С, причем больше всего -5°С на чипсете. Я думал, что все будет с точность до наоборот, т.к. у меня в системе теперь всего 1 12см. вентиль на задней стенке (350 - 800 об/мин), работающий на выдув. Корпус находится под разряжением и внешний воздух затягивается внутрь в том числе и через БП дополнительно нагревая компоненты. Я думал, что обязательно придется делать кожух и на БП, отводя от него воздух непосредственно к выдувному вентилю и полностью закрывая его наружное вент. отверстие, чтобы через него не засасывало воздух. Однако пока в этом видимо нет необходимости. Темпа сейчас: CPU:28-32°C(Idle), 42 (S&M), Chipset 40°C, HDD 31°C.
Тихо стало совсем. |
05.02.2007, 14:49 | #104 (permalink) |
GEGRBY
Алсил не пойдет. Точнее, им можно приклеить намертво, но многоразовой прокладки не получится - после застывания получишь твердую и ломкую плитку, а не лист резины, как в случае с Радиалом. Под температурой не плавится. |
05.02.2007, 15:53 | #105 (permalink) |
Biggi
Делал это еще неделю назад. Замачивал в растворителе, ацетоне. Растворяться клей так и не хотел.(ждал минут 10-20) Пришлось отскрябывать ножиком. Когда снял первый радиатор, отец посоветовал покапать вэдэшкой (спрэй), помогло быстрее стали пластины отходить. Ушло на второй часа 2(просто по мелочи отвлекался). Надо этот совет добавить в статью. Спасибо за совет. Hacker "я свой мод ноута,уже пол года делаю... пока только частично фотки кидаю" Дай сцылку хочу посмотреть что за зверь. ): kip 42 (S&M)??? Что за машина, при нагрузке под S&M 42 градуса? |
05.02.2007, 17:23 | #106 (permalink) | |
05.02.2007, 21:05 | #107 (permalink) |
Посмотрел материалы по бесшумным компам - и понял, что мои потуги с обклеиванием линолеумом, перестановкой вентиляторов и регуляторами напряжения на них - это детский лепет.... :) А вопрос такой: если тепло от процессора отводить не медным/алюминиевым/дюралевым радиатором и кучей трубок, а взять медную полосу шириной около 50 мм, толщиной 6 мм, ее закрепить на проце и выгнать на внешний радиатор? Внешний радиатор предполагается, разумеется, алюминиевый (в свое время в какой-то железяке транзисторы охлаждал) а медная полоса (хотя кто-то мог уже догадаться.....) это шина заземления :) Таких шинок навалом, а вот с трубками как-то напряг... Охлаждать хочу Атлон64 3000+, сейчас стоит Залман6000 (медь), крутилка на минимуме, температура в пиках 58С (при том, что вентилятор на выброс из корпуса - только на подошве БП и никак не может работать шибко эффективно)
05.02.2007, 21:09 | #108 (permalink) |
Кстати, если Hacker меня еще помнит :) спасибо за схему, но ноут так и не починили. Отправили хозяина в сервис, не рискнули сами отмачивать - в конце-концов у каждого есть право надеяться на выживание :)
06.02.2007, 00:07 | #109 (permalink) | ||
06.02.2007, 05:37 | #110 (permalink) |
согласен... медная полоска, не катит.. проверено, пока она нагреется, и начнёт на другом конце, тепло отдавать, проц сгорит к едрене- фене... трубки это единственный выход... я пробовал даже ставить на проц радиатор, ничего хорошего не получилось, только выбросил камень в помойку.. трубки, намного эфективнее отводят тепло, (я конечно про ноуты, но думаю не далеко, от десков)
