Усилитель Брагина
УН на ОУ- ОЭ-ОЭ-ОК, кл. В , неинверт- Брагин, высокое входное сопротивление, больше склонность к подвозбудам при неумелом монтаже. .Относительно высокий ток покоя предвыходных транзисторов.
УН с выходом в режиме А на ОУ -ОЭ-ОЭ-ОК, кл. АВ, инверт- Арасланов. Меньше входное сопротивление, меньшая склонность к подвозбудам , лучше спектр гармоник( теоретически).
Спектр у Арасланова получше будет, что косвенно подтверждается при прослушивании на качественных динамиках.
Я уменьшил входное сопротивление усилителя, до 22 ком. Соответственно уменьшил и номиналы ООС. При установки ОРА 134, стабилизирующий конденсатор в ООС не нужен. При этом на выходе очень не значительная постоянка, без каких либо регулировок нуля на выходе.
Понятно. После изменения цепи ООС, убрал электролиты , и при этом постоянка в пределах разумного. Надо у себя так сделать. Еще раз достал Брагинского с полки, послушал недолго в сравнении с Зуевским. Оба хороши.
(кругОм одни СанькИ!)
Саша, мы говорили об этом недавно в одной из моих тем, хотелось бы услыхать это в теме про усилители -
Что ты имеешь в виду под понятием "качественные динамики"?
Нафига нам нужны некачественные.
Безусловно для меня интересны темы об усилках разных авторов в исполнении форумчан!
(Чисто теоретически. Практически времени не хватает. Но знаний хапаю.Фокусу-привет!)
    14.7 KB · Просмотры: 32
На днях собрал на 5534. Емкость 2.7 пф решил в ООС не ставить. Обошелся только Кводовской коррекцией на 22 пф . При первом включении все было ОК. Все режимы выставились сразу. При звуковом тесте, одна композиция, чувствую запах горячего железа. Потрогал радиатор — огонь! Замерил быстро напругу на коллекторах предвыхода — около 2 вольт, вместо 0.68 в. . Выходники открыты на глухо. Пытаюсь отрегулировать смещение — не реагирует. Выключил, дал остыть, включил снова. Все ок. Все регулируется . Подал на вход квадрат. Выбросы. Поставил в ООС 2.7 пф. Выбросы ушли. 2 часа гонял на разном материале. Радиатор слегка теплый. Питание усилителя + - 57 вольт.
"Ну ребята, пару дней на работе отслушал в фоне Брагина. Слушал просто поток МП3 радио на небольшой громкости.
По сравнению с LM3886 просто супер. Все чище и ровнее. Не устаешь от музыки, можно слушать и слушать. LM3886 в даташитовском включении просто резала уши, пару часов и все, вырубаешь. Класс усилитель практически за копейки, ну не считая корпуса и транса."- это из 105 поста человек писал.
Собираю Брагина в стиле двойное моно, трансы от радиотехники 101, 2*100 вт. Печатки из закромов достал, набитые и настроенные с током предвыхода 65 ма. Использовать думаю обмотки полностью., чтобы получить постоянку на выходе 2* 36в, а после стабилизировать до +- 27в Солнцевским стабом.
Не нравится еле слышный шум двух трансов. Когда один транс- практически не слышно, а 2 шт. уже не то . Может излишне придираюсь, когда музыку включишь наверняка не будет слышен шум транса.
Поставь демпфирующие "подпятники" из любого имеющегося пористого материала (коврика) под трансформаторы. Это резонирует основание корпуса.
Крышку снимаю - тишина, надеваю -едва слышное гудение, жена говорит на незначительный шум вентилятора похоже, можно пренебречь. (?)
На внутреннюю сторону крышки звукоизоляцию попробовать наклеить.
Спасибо, так и сделаю. Думал уже втулки резино металлические , как на холодильных компрессорах, установить
И ножки резиновые. А то у меня капролоновые от S90 стоят
Не поможет. Таким методом дойдешь до того, что будешь корпус усилителя накрывать подушкой. Нужно ставить демпферы именно между трансформаторами и дном корпуса.
То Звуколюб. Для подобного использую знакомых из обувной мастерской-отжимаю у них остатки материала для ремонта подошв
И все равно не поможет! Никакие демпферы не помогут. Я в таких случаях использую только заливку эпоксидкой. Делаю саркофаг по размеру транса, и заливаю его эпоксидкой. После этого всё. Тишина полная! Последний раз у меня тор гудел. Что только с ним не пытался делать. Не фига. Гудит и все. Тогда я его в пустую банку от тушенки уложил с любовью, тушенку предварительно употребив , залил его эпоксидочкой, дал засохнуть, и вопрос закрыл. Лежит себе тихий такой в баночке, и не трепыхается. И такая же лав — стори была с трансом от Амфитомина 002. Никакие резинки и прокладки не помогли. Онли эпоксидка. tehno021
Спасибо за советы. Еще один способ, на миллиардах холодильниках работает. Отрезаю опорные пластины от неисправных компрессоров. 4 шт. ( ДЛЯ 2Х трансов). И привариваю к основанию транса по одной пластине с каждой стороны транса. В этих пластинах уже есть по 2 технологических отверстия под резинометаллические втулки. Полная развязка от металла трансформатора. Т.е. транс ,как компрессор, будет стоять на резине и вибрация от транса будет передаваться корпусу через резину, значительно ослабленная . Попробую, отпишусь.
Две АКБ и переключатель "Работа/Зарядка". И тишина...
Вот так я поступаю с гудящими трансформаторами.
    243.2 KB · Просмотры: 33
А еще я очень люблю использовать в качестве доноров трансляционные усилители. Тут тебе и корпус, и транс с блоком питания, и куча отличных транзисторов, и кофе и какава с чаем. Нужно лишь немного поработать напильником, и вуаля! Отличный готовый усилитель, с выходной мощностью 150 ватт на 8 ом.
    24.9 KB · Просмотры: 49
    18 KB · Просмотры: 68
