29.10.2016, 22:38 | #183 (permalink) |
Запустил с выходниками. но только на одной паре. Выходники кт8101 и кт8102. Напруга питания +-37 вольт. Напруга на емитерных резисторах около 45 миливольт. Но при добавлении громкости в колонке треск. в чем искать причину?
30.10.2016, 10:03 | #185 (permalink) |
так лампа нужна для первого пуска. Если с лампой все нормально, тогда отключайте ее и уже без нее добавляйте громкости. С лампой напруга то просаживается при увеличении громкости, вот усилитель и хрипит. Вы ради интереса замеряйте напряжение питания в этот момент.
30.10.2016, 10:21 | #186 (permalink) | |
А ток покоя на уровне 70мА ето нормальная цыфра? |
30.10.2016, 12:54 | #188 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нет, не нормальная! По скольку выходной каскад работает в В классе, то ток покоя выставляется в предвыходе. И равен он 20 ма! В оригинальной схеме Г. Брагина из Радио 1987 г, подробно всё описано, и проставлены все необходимые параметры напряжения. При токе 20 ма, предвыход очень сильно греется, и приходится транзисторы предвыхода ставить на общий радиатор. Это при 20 ма. А у тебя 70 ма!
30.10.2016, 13:41 | #189 (permalink) | |
И при отключении лампы хрипы не пропали но стали заметно меньше. Что дальше делать? |
30.10.2016, 13:42 | #190 (permalink) |
Ну и не грееться ничего сильно. выход холодный предвыход еле еле теплый
