01.08.2019, 11:20 | #571 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Я не пользуюсь регуляторами тембра совсем, а в быту чаще нужна регулировка только в плюс. Пример такого https://www.tehnari.ru/f114/t257267/ и одна из возможных реализаций на этой основе https://www.tehnari.ru/members/u201226/blog.html "Голый" конденсатор малоэффективен. |
01.08.2019, 18:57 | #573 (permalink) |
Желательно отказаться от пром фильтра, если он выполнен в металлическом корпусе, если же он выполнен в изолированном, то желто-зелёный проводник ни куда не подключать.
Земля сети, PE, очень грязная и поэтому не желательно иметь её соединения с корпусом и общим проводом усилителя, тк вся грязь полезет в усиливаемый сигнал. Если конечно не стоит вопрос по электробезопасности... Для этого случая тоже есть решение, но в быту, по моему мнению, не стоит заморачиваться. Если интересно посмотрите значение термина GND LIFT. |
01.08.2019, 21:26 | #574 (permalink) |
Спасибо, буду иметь ввиду))) Сегодня подключу пред с али... послушаю как он.. пока буду с ним наверное собирать... если не совсем он ужасен... Потом поменяю. Итак еще дел предстоит много с ним) Плату входов хочу реализовать потом... Защиту восстановить родную от радиотехники и индикацию прикрутить- индикация вроде работает..
01.08.2019, 21:50 | #575 (permalink) |
Входной коммутатор можете изготовить на сигнальных реле, оставив входные разъёмы DIN5 (менять на RCA по моему мнению не стоит, только заменить родные на новые), использовав для управления ими родной галетный переключатель. Компоновку новой платы постараться выполнить так, чтобы максимально удалить сигнальные цепи от цепей сетевого напряжения и выходов, а плату затем, желательно, экранировать.
01.08.2019, 23:43 | #576 (permalink) |
Подключил пред и оконечники... шумов нет... даже фона.. наверное пока его оставлю хотя бы на первое время. Теперь буду восстанавливать родную защиту.
да я входные хочу din5 - шнур под них хороший есть... + джек 3,5 + джек большой + блютус - и вот между этим всем хочу переключение сделать... Блютик закажу модуль с али... в магнитолу родную мерседес w203 себе ставил- офигенный результат.. чисто без хрипов.. без обрывов.. можно от машины метров на 30 отойти с телефоном- качество не страдает. |
01.08.2019, 23:45 | #577 (permalink) |
Но даже тем скромным результатом что сейчас есть я доволен!!! Спасибо Вам всем за помощь и самое главное за знания))) Чем больше делаю тем больше хочется дальше паять всякие вещи...
03.08.2019, 18:29 | #578 (permalink) | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
В соответствующей теме здесь выкладывал. Переделка китайского предусилителя или как я собирал усилитель Последний раз редактировалось dmitry287; 03.08.2019 в 18:39 |
06.08.2019, 00:55 | #579 (permalink) |
Странно, я подобных проблем не ощущаю... нч регулируются как надо, вч тоже. Правда микросхемы пришлось подбирать... Из чип и дип оказались гавно- нч нет почти... Из местного магазина ne5532 - супер. Оба вида якобы техас инструмент... но различаются шрифтом визуально. В общем пока устраивает... Ковырял в выходные плату защиты... она оказалась от радиотехники у7101 то есть питалово на -31 вольт. На днях ее доработаю по рекомендациям чтоб питалась от +-26. Индикацию подключил - буду настраивать... Пока все в корпусе временно скоммутировано. Будет время- по людски разведу провода. Буду с али заказывать релюшки - плату входов буду как и посоветовали выше делать на реле + блютус добавлю( жена любит с телефона слушать). Кстати она у меня с муз. образованием и слухом - пищит от звука усилка. Говорит что звук как живой, как буд-то музыканты стоят рядом с ней))) Вобщем будет все готово- скину фотоотчет))) А пока хвастаться рановато
07.08.2019, 22:36 | #580 (permalink) |
Парни вопрос - корпус усилка надо заземлять?
