30.07.2019, 07:31 | #531 (permalink) | |
Это не транзисторы а резисторы. У Брагина в статье 87 года ток предвыхода 30 мА. Значит в этой схеме напряжение на резисторах R20 и R21 должно быть примерно по 0.3 вольта. Для подгонки тока предвыхода резисторы по 200 ом можно увеличивать/уменьшать по одному, принципиального значения их равенство не имеет. Увеличение сопротивления резисторов приводит к увеличению тока. Увеличивать/уменьшать сопротивление нужно постепенно и осторожно, не более чем на 20 ом за раз. Последний раз редактировалось Sinus; 30.07.2019 в 07:37 |
30.07.2019, 09:44 | #534 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Мне как то больше нравится оригинальный вариант этого усилителя, из Радио 1987. На импорте отлично работает, и с настройками нет никаких проблем.
30.07.2019, 09:46 | #535 (permalink) |
И цепь коррекции временно пока пленка( ну не знал я банально) потому как однодисковой керамики нет... доеду в магазин - куплю и поменяю... Спасибо за науку))
30.07.2019, 10:53 | #537 (permalink) |
Радио демонтажник
Импорт - это хорошо! Я на импорте и собирал.
30.07.2019, 11:06 | #538 (permalink) |
Ну конкретно дисковая керамика не обязательно, имелось ввиду керамика в принципе.
Насколько понял, главной движущей силой при выборе усилителя было наличие печатной платы под RRR-У-101. Хотя отличия не существенны, поменять/убрать часть деталей и получим оригинал 87. |
30.07.2019, 14:45 | #539 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если имеется ввиду цепь на выходе усилителя - C17, R26, призванная "придушить" усиление на частотах выше нескольких сотен кГц, то можете оставить плёнку, лавсан, к примеру.
Разброс ёмкости и паразитная индуктивность в этом месте не сильно критична, желательно только применить более высоковольтные конденсаторы, ввиду банального меньшего количества брака, те же отечественные, к примеру, К73-17... |
30.07.2019, 15:44 | #540 (permalink) | |
Спасибо Вам всем за помощь и подсказки))) |
