07.12.2021, 18:38 | #1162 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Извиняюсь! А то, что трансформатор находится впритык к плате УНЧ и ничем не экранирован - нормально, наводок нет? А то, что сигнальные провода с выхода платы защиты лежат прямо на трансформаторе?
07.12.2021, 21:02 | #1164 (permalink) |
Думаю, хоть трансформатор-то шторкой из жестянки нужно бы отделить.
07.12.2021, 21:07 | #1165 (permalink) |
Зуб даю:-) в АС тишина. Ухо подносишь к АС ничего не слышно. Сам думал, спаять банку из жести. Не нужна. Нужно больше заботиться о правильном разведении входных цепей. От этого чаще всего появляется фон.
07.12.2021, 21:17 | #1166 (permalink) |
Как то коллега по работе принес американский ушник Schiit Asgard, который может работать в качестве преда. Так вот подключили на вход моего маленького Брагина этот Асгард в режиме преда и просто офигели от уровня фона и шума. Так что по поводу приемлемого (и как оказалось даже очень) уровня наводок от плотного монтажа своего Брагина я не беспокоюсь.
08.12.2021, 20:27 | #1167 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
А у меня всё никак руки до Брагина не доходят, всё упиралось в приличный корпус. Ну никак не получалось найти что либо приличное. А тут на днях фортануло))) . Принесли полностью укомплектованный Амфитон 002. Вид ужасный.. весь ушлёпаный и вонючий)). Внутри всё погнило. Сторговались за 0.5 горькой. Так что теперь я с корпусом)))). Внутриности вытряхнул, отмыл. Можно Занятся начинкой)) |
08.12.2021, 22:49 | #1168 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это мера не лишняя , но совсем не обязательная . Если земля выполнена правильно, то никаких наводок не будет. Я вообще никогда не использую экранируемые провода, и даже в фонокорректорах. И всегда тишина. Вчера, правда, при изготовлении ушника, столкнулся с очень неприятным явлением : если на входе ничего не подключено, то тишина космическая. Но стоило только воткнуть на вход шнурки от СD, то сразу же дикая наводка с транса!!!! И при изменении положения входных проводов, менялась и наводка. Что же послужило этому эффекту? А дело было в том, что я посадил на корпус заземление от сетевого разъёма. Как только его убрал, так всё сразу ОК.
19.12.2021, 23:00 | #1170 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
После экспериментов с Дорофеевским усем ( запитывал от стабилизатора стабилизированного БП +- 27 В), захотелось то же самое проделать с Брагинским УНЧ 87 Г. Басы получше стали, верха как то не изменились в лучшую сторону, скорее похуже стало. Ожидал большего. Посмотрел повнимательнее схему стаба- не зашунтированы входные электролиты . Зашунтировал пленкой какой то советской 0,22 мкф *250в, от темброблока Радиотехники 020 . Заметно улучшился звук как на верхах, так и на низах. Мало того, на выходе до этого было постоянка 28 мв. После шунтирования 1 мв. Подвозбуд убрал , усилитель зазвучал .
Мое мнение- применение стаба с УНЧ Брагина заметно улучшает НЧ , на верхах не ухудшает , это точно. Надо слушать и сравнивать на хорошей акустике. Последний раз редактировалось звуколюб; 19.12.2021 в 23:08 |
