26.12.2021, 00:15 | #1191 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
27.12.2021, 19:29 | #1192 (permalink) |
Радио демонтажник
А не пробовал выход брать не с шестой ноги, а с пятой?
28.12.2021, 00:42 | #1193 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Не пробовал. По даташиту интересно получается. Свой выходной каскад можно впендюрить, без 15 ом
Последний раз редактировалось звуколюб; 28.12.2021 в 00:48 |
18.01.2022, 01:25 | #1194 (permalink) |
Несколько изменил место подключения силовой земли от стабилизатора напряжения. Монтаж имеет значение! Вновь поэкспериментировал с диодным ограничителем на входе, проводники максимально укоротил и свил получше. Ухудшения звучания в этом случае( от установки ограничителя) не услышал. Оставил как есть, с ограничителем. Результатом удовлетворен. Завтра привезу второй корпус донор для него, такой же. Второй экземпляр Брагинского усилителя , тоже со стабом и ограничителем в него. Провода максимально короткие. В данном случае тоже имеет значение.Не больше 1м планирую. Насчет кабелечистки еще не созрел.
Последний раз редактировалось звуколюб; 18.01.2022 в 01:33 |
20.01.2022, 10:42 | #1195 (permalink) |
Радио демонтажник
Хочется поэкспериментировать в инверсном включении. Со входным сопротивление 10 ком.
20.01.2022, 23:36 | #1196 (permalink) |
Вчера был в комнате прослушивания АСАлаб, послушал в открытых корпусах( 4 шт. динамика, от 12 дюймового до 1дюймового, высота корпуса где то 1,7м) , на динамиках АСАлаб с каким то то лампово -транзисторным усилителем, Московская сборка. Понравилась середка нижняя и низы. Разборчивость неплохая, бас очень легкий, струны контрабаса ( бас гитары?) работают довольно натурально. Верх паршивый , режектор почему то не установлен на вч головку. Режет слух.
Попробую на прослушку Брагина занести, как он на этих динамиках в сравнении с лампово транзисторным. Еще для верности Зуева 84 года в компанию . Есть подозрение, что Брагинский со стабилизатором достойно будет играть. Последний раз редактировалось звуколюб; 20.01.2022 в 23:42 |
22.01.2022, 11:30 | #1197 (permalink) |
Радио демонтажник
Собрал два канала. На выход поставил D 44H11 +D 45H11. ОУ NE 5534. Драйвера Тошиба 5171 + 1930. Уменьшил номинал в ООС до 1 ком + 22 ком. Входное сопротивление 22 ком. Всё работает как часы. Звучит, как всегда отлично.
22.01.2022, 12:23 | #1199 (permalink) |
Вход инвертирующий?Сравнил вчера сАраслановским своего со Стабилизатором.Уже не первый раз сравниваю.Только раньше от одного источника питания, нестабилизированного.В этот раз у Брагинского со Стабом.Араслановский весьма бледно выглядел.Особенно на низах.Надо попробовать Араслановский от стаба запитать и повторить сравнение.Правы были Агеев иЮ.Солнцев, когда рекомендовали питать свои усилители стабилизированным напряжением
22.01.2022, 13:02 | #1200 (permalink) |
Радио демонтажник
Здравствуй, Андрюша. Питание у меня хорошее. Хотелось бы лучше, но лучше уже не куда! А вот усилитель я буду питать + - 30 вольт. Выходные транзисторы больше не позволят . Но зато дешёвые. А я сделал как у Агеева : можно подключать как инверт, так и неинверт. Пока только в неинверте слушал.
