01.05.2021, 23:48 | #1091 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
1.После того, как Вы его угомонили без помощи Финна - Алексея, уменьшив обратную связь общую, увеличив ОС местную и поставив на место конденсатор 2,7 пф , что произошло со звуком? Понравилось звучание? 2.После реализации советов Алексея как изменилось звучание? 3.На чем слушали? С какого источника? 4. Второго сопротивления 47 ом предвыхода в нагрузку в родной схеме у Брагина не было. Это уже конструктор по мотивам этого усилка изготавливали, с соответствующими изменениями. И, думается мне, в ущерб звучанию. 5.Алексей опытный специалист, плохого не посоветует. Наверное промоделировал , он LTspice владеет в совершенстве |
02.05.2021, 01:46 | #1092 (permalink) |
Еще по поводу возбуда. Случился у меня дикий возбуд в усилителе Сырицо , трансформатор гудел . Оказалось шасси неправильно( в моем случае) заземлил, на среднюю точку между электролитами. Проблема решилась, когда шасси на земляной лепесток входного разъема подключил . Методом научного тыка.
02.05.2021, 10:39 | #1093 (permalink) |
Миллер да еще и в ОЭ, да еще и на КТ502, КТ503? Чур меня - нечистая сила! Чур меня!
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
02.05.2021, 11:10 | #1094 (permalink) |
Проглядел Миллера, 20 пик. Прозрачности на середке не добавляет. А 2,7 пф так и не поставили. Хозяин про звук не отписался.
Про 502-503. В 88 году , когда я Брагина собрал в авторском варианте, без резисторов в эмитерных цепях выходников и с 502 503 в 1 каскаде, то звуком был более , чем доволен. Усь уделывал любой из советских усилителей, включая Эстонию 010 и ламповый прибой с клоном Квода 402 , Орбитой 002 . Правда усь сгорел быстро, акустику на полной громкости переключил . Поэтому антиперегруз сейчас поставил на входе. Последний раз редактировалось звуколюб; 02.05.2021 в 11:18 |
02.05.2021, 12:45 | #1095 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну, вот что от добра - добра искать ? Зачем ? Просто собирается схема из первого поста, можно даже с применением 071 ОУ ( хрен с ним ), и всё. И вопрос закрыт. Всё работает и не возбуждается. Зачем схему то перекраивать ?
02.05.2021, 13:36 | #1096 (permalink) |
ЧЯДНТ?
Я просто хочу добиться, чтобы оно работало, 4 (!) усилителя из "коробки" работают, на пятом (причём обе платы ведут себя одинаково) затык... До звука не дошло, только генератор.
Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде. Хань Сян-цзы |
02.05.2021, 16:06 | #1097 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
02.05.2021, 19:25 | #1098 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
03.05.2021, 14:41 | #1099 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубо говоря - привел схему к виду ВВ. Убрал вложенные петли ООС и миллера, с выхода УН 47пФ на землю и ВК чуть перетряхул, привел к виду стандартной тройки. Дальше экспериментировать не стал - ибо малой кровью больше ничего особо не улучшить.
Грубый, но справедливый |
04.05.2021, 11:36 | #1100 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Немного поясню по ситуации: Кларус собрал усь на заказ а тут получается, что он неработоспособен. Нужно было угоманивать. В ОООС на опережение коррекция не проходит, тормозящая коррекция на ОУ не проходит, местная коррекция в ВК тоже. Решили, что виноваты кривые драйвера. Поменяли заведомо фейковые 1837/4793 на bd139/140. Никакой реакции. Не знаю, насколько оригинальны они у Кларуса, возможно тоже фейк. Нужно было просто обеспечить работоспособность и приемлимые сигналы, решено было воткнуть миллера. Выяснили также, что дополнительный резистор в ВК с предвыхода на выход добавляет неустойчивости.
2 звуколюб: я не спец в симуляторах, я практик. Задачу решили. Топорно, конечно, но пока не об этом. Если кто собирал модернезированную схему как есть, то интересно, были ли подводные камни и проверяли ли на устойчивость, смотрели ли сигналы. Оригинальный Брагин был собран и скорректирован на советских НЧ транзисторах с огромными емкостями переходов. Здесь мы получаем совсем другую матрицу коррекции. Пока не очень понятно, что с ней делать, да еще и ВК в В работает. |
