Старый 01.12.2021, 16:36   #1131 (permalink)
Sergey_N
Ставил эту емкость 5-6 пф в процессе наладки. Не помогло в моем случае. Снизил ТП по описанию - все стало на место. С емкостью, как мне показалось, возбуд на осциллограмме выше стал, поэтому эксперимент не стал развивать с другими емкостями.
Sergey_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2021, 17:28   #1132 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
5-6 пф мало будет. Эта такую емкость имеют транзисторы на входе. Вот модель усилителя, видно, что малая ООС убирает возбуждение.
Старый 01.12.2021, 17:36   #1133 (permalink)
Sergey_N
Возможно, но победил подвозбуд другим способом. ОУ кстати был OPA2134. Питание ОУ 15В, а не 13, как в схеме. На выходе 8101 8102. Остальное все по схеме. Поэтому поплыли настройки. Подбирал ТП.
Первую версию собирал элементы точно все по схеме Азиопа - все запустилось с пол пинка и ТП сам установился 25 мА.
Старый 01.12.2021, 20:42   #1134 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Ток покоя уменьшить , R8-9 увеличивать или уменьшать нада ?
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ...
Чудак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2021, 23:37   #1135 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Я, при сборке этого усилителя, ставлю завышенный ток покоя предвыхода, практически перевожу его в А класс. Транзисторы приходится ставить на приличные радиаторы. Но зато по звуку - огонь ! Транзисторы я ставлю 1930 + 5171 Тошиба. Ну и Кводовскую коррекцию конечно же. Только я собираю по оригинальной схеме, из журнала Радио , естественно со всеми доработками.
Старый 01.12.2021, 23:41   #1136 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от Чудак Посмотреть сообщение
все хорошо и красиво , есть 0.68В и на R20-21 0.33В
А ты замеряешь относительно земли ?
Старый 02.12.2021, 04:53   #1137 (permalink)
Sergey_N
Точно не помню, вроде уменьшал значение, подпаяйте параллельно по 1кОм, и гляньте куда поползет.
Старый 02.12.2021, 10:14   #1138 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
0.68 относительно земли , 0.33 на резисторах .
Сегодня продолжу эксперименты .
Старый 02.12.2021, 12:27   #1139 (permalink)
Sergey_N
Понизьте ТП до 25 мА и посмотрите не предмет подвозбуда. Возможно, экземпляр ОУ попался неудачный.
Старый 02.12.2021, 16:40   #1140 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
При таком токе покоя искажения типа ступенька могут быть. Вобще для 4 омного громкоговорителя рекомендуют не менее 50 ма.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
