24.02.2024, 11:18 | #1291 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Есть и КР544УД2, и 5534, и LF357 парочка тоже есть. Про TL-ки уж и не говорю, кучка имеется. Есть и ширпотребный тормоз JRC4558. В общем: суть затеи понятна? Да, и ещё всё это засунуть в корпус Амфитона-Лорты. Питание сделать от стабилизаторов Солнцева. Вот - как-то так.
27.02.2024, 17:45 | #1292 (permalink) |
Парни, посмотрите пожалуйста, что не так?
27.02.2024, 18:17 | #1293 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Сань, а ты зачем изменил номиналы резисторов? Чем тебе авторский вариант плох? И где корректирующие емкости на 1500 пф? И если включение в инверте, то 3 вывод на землю, а 200 ком со 2 вывода на выход.
27.02.2024, 18:53 | #1294 (permalink) |
Чтоб уменьшить токи и, соответственно, уменьшить мощность резисторов. Может быть я и не прав.
Есть такой косяк. Делал урывками и почти набегу. Вот и пропустил. Тоже думал об этом, потом чой-то решил "помудёрить", да видимо зря.
27.02.2024, 20:31 | #1295 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Входная часть должна получиться как в усилителе Арасланова, гляньте
28.02.2024, 17:50 | #1297 (permalink) |
Не слишком низкая частота среза входного ФНЧ у инвертирующей схемы? Имею ввиду по сравнению с неинвертирующей. И ещё, не слишком ли закорректирован ОУ? Включена внутренняя коррекция, и помимо этого ещё коррекция со входа на выход ОУ?
28.02.2024, 17:55 | #1298 (permalink) |
Радио демонтажник
Все три варианта рабочие. Только во всех трех схемах ошибка : замени резистор 1.5 ком, на 200 ом. Корректирующая емкость , со входа ОУ, на выход ОУ, подбирается при настройке , и при необходимости.
28.02.2024, 18:00 | #1299 (permalink) |
У неинверта "в классике" стоят частоты 0,6 Гц и 160кГц.
Перемычку и снять не долго, а для экспериментов - пусть пока побудет.
28.02.2024, 18:42 | #1300 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, тогда собирай! И пусть тебе поможет святой Януарий!
