04.05.2021, 13:40 | #1101 (permalink) |
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
04.05.2021, 15:14 | #1104 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
А смысл? Младший ПараФинн намного линейнее при схожей топологии и простоте.
Интересным обещает быть допил многопетлевика от Зуева. Посмотрим. |
04.05.2021, 16:49 | #1105 (permalink) |
Можно подробней? Наша тема называется "Усилитель Брагина". Причем тут Зуев?
04.05.2021, 18:44 | #1108 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
Общего с младшим Парусом ничего не вижу, Брагин намного проще, не знаю , лучше ли звучит. Последний раз редактировалось звуколюб; 04.05.2021 в 18:50 |
04.05.2021, 20:03 | #1109 (permalink) | |
Для чего ему перекраивать коррекцию? КТ-шки в дефиците? Их есть в любой лавке за недорого. Подделок точно нет. Не имеет никакого смысла тащить его на импорт вообще, ибо ВЧ транзисторы позволяют получить ниже искажений, но потом это все убивается выходом в режиме Б. Т.е. получаем абсурд в чистом виде: тянем усиление и тут же гробим все потуги. Для чего мазохизм? Собирать как есть на отечественной базе и не мучиться.
04.05.2021, 20:55 | #1110 (permalink) | |
Разговор был о том, что была сложность корректно убрать возбуд на данном экземпляре усилителя. Я предположил, что коррекция рассчитанная на применение советских деталей, требует перерасчета, возможно с применением LTspice. Отличия в схеме кардинальные - режим работы выходников, режим работы предвыходников, двухпетлевая обратная связь в Брагинском , намного более глубокая обратная связь и более высокое петлевое усиление в Парусе, параметры кардинально отличаются .А транзисторная часть и вход на микросхеме везде есть Последний раз редактировалось звуколюб; 04.05.2021 в 21:02 |
