30.10.2016, 15:18 | #193 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А я тебе объясню, как ето. У Г. Брагина 2 схемы : первая схема из Радио за 1987 год, а вторая - это его не совсем удачная модификация. А то, что собрал ты, это и не первый, и не второй вариант. Это, как я писал выше, какой то симбиоз, и настроить его по рекомендациям Г. Брагина НЕЛЬЗЯ .
30.10.2016, 16:16 | #194 (permalink) |
Ну тогда буду тестить. О результатах отпишусь.
Только посогите с треском и хрипом при добавлении громкости выше половины. в чем можна причину искать,? |
30.10.2016, 16:25 | #195 (permalink) |
Радио демонтажник
Думаю, что транзисторы работают не в режиме. Там, на схеме, есть параметры напряжений. Они с твоими замерами совпадают? Резистором R 5 регулируется ток покоя предвыходного каскада.
30.10.2016, 16:39 | #196 (permalink) |
Я писал. Все параметры, все напруги совпадают. Разброс номиналов по схеме не более 5%. если менять R5 надо и R6 менять. А если подстроечники подключить? То как ето зделать?
30.10.2016, 17:02 | #197 (permalink) |
Радио демонтажник
Ток покоя регулируется R 5. Его можно заменить на подстроечный.
31.10.2016, 12:47 | #199 (permalink) |
Радио демонтажник
Номинал возьми чуть больше. Подключай реостатом.
01.11.2016, 13:11 | #200 (permalink) |
Оказываеться на Брагине не надо ток покоя настривать на выходниках. А только на предвыходе.
Но проблемы с треском не прошли. Из-за блока питания может такое быть? |
