Старый 28.02.2024, 18:52   #1301 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
поможет святой Януарий!
Вот уж благословил - так благословил!
А насчёт изменения номиналов резисторов в базах предвыходных: по моему мнению, при номиналах автора, на транзисторах 5551 и 5401 будет выделяться, хоть и не предельная, но слишком большая для них мощность, что не есть гуд.
Пожалуй в конечной схеме верну номиналы 470 ом.
Или я ошибаюсь?
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2024, 21:28   #1302 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Вот если бы прогнать все варианты в RMAA, и посмотреть, у какого варианта и с каким ОУ какие будут искажения...
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Или я ошибаюсь?
Можно вместо них попробовать применить КТ940/КТ9115
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 02:44   #1303 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Ребяты! Я ставил 5551 и 5401, при питании + - 50 вольт. Резисторы в эмиттерах стояли 47 ом. И по фигу! Ну , горячие были. И что? А ничего. Скажу больше : я проделывал это и с более высоким питанием! И опять ничего не сгорело. Так что не стоит их менять. Это хорошие , и горячо мной любимые камушки. У них приличный h21. А, поскольку они работают как усилительный каскад, это важно. У 940 / 9115 этот параметр ни такой высокий.
Старый 29.02.2024, 10:02   #1304 (permalink)
Fisher
По моим грубым прикидкам, в этой схеме, на 5551 и 5401 должна рассеиваться мощность порядка 200мВт, а их максимальная рассеиваемая мощность не более 350мВт, т.е. практически близко к пределу.
В любом случае - послушаюсь рекомендаций более опытных товарищей и оставлю в этом каскаде номиналы автора схемы.
Старый 29.02.2024, 19:29   #1305 (permalink)
Fisher
Почесал-почесал "репу" и решил делать "двухэтажную" архитектуру с применением по максимуму SMD, из того что есть в наличии под руками. Плата будет инверт с буфером. Добавлю "вкусняшек" по питанию как ОУ, так и всей платы.
Старый 29.02.2024, 20:42   #1306 (permalink)
gluxon
Может быть разведёте сразу под две пары выходных? Можно и в ТО-220 даже, под импорт?
Старый 05.03.2024, 18:40   #1307 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Собрал два канала, с умощнением ОУ на LF 357. В качестве костылей для ОУ, поставил кт 3102 б в металле. Интересное дело : в пластике сразу возбуд! В метале — молчок! Коррекция в ООС — 5 пф. Коррекцию на ОУ не ставил. Не нужна. На 20 кгц синус идеальный. Квадрат без выбросов . Осталось сделать блок защиты, и все это дело внедрить в корпус. Корпус от трансляционника. Питание + — 40 вольт. На днях закончу сборку. Если не забуду, сделаю фото , и выложу.
Старый 05.03.2024, 19:01   #1308 (permalink)
Fisher
А у меня пока "заты́к".
Моя "пи́кся корнуэ́льская" на две недели вышла в отпуск и тут началось: "давай съездим туда, давай посмотрим там, и т.д., и т.п."
В общем - всё как положено.
Как выделяется минутка - сажусь за пла́ту.
Старый 28.03.2024, 18:49   #1309 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Ну ты как там ? Когда порадуешь нас готовым собранным усилителем ? Твоя пикся корнаульская вышла на работу ?
Старый 28.03.2024, 19:32   #1310 (permalink)
Fisher
Ну ты как там ?
Платы дорисовал и вытравил.
Осталось спаять и пытать.
КорнуЭльская.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
