19.08.2022, 21:54 | #1231 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
19.08.2022, 21:54 | #1232 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Крышку снимаю - тишина, надеваю -едва слышное гудение, жена говорит на незначительный шум вентилятора похоже, можно пренебречь. (?)
На внутреннюю сторону крышки звукоизоляцию попробовать наклеить. |
19.08.2022, 21:56 | #1233 (permalink) | |
И ножки резиновые. А то у меня капролоновые от S90 стоят |
19.08.2022, 22:15 | #1234 (permalink) |
Не поможет. Таким методом дойдешь до того, что будешь корпус усилителя накрывать подушкой. Нужно ставить демпферы именно между трансформаторами и дном корпуса.
20.08.2022, 04:06 | #1235 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
То Звуколюб. Для подобного использую знакомых из обувной мастерской-отжимаю у них остатки материала для ремонта подошв
20.08.2022, 10:32 | #1236 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И все равно не поможет! Никакие демпферы не помогут. Я в таких случаях использую только заливку эпоксидкой. Делаю саркофаг по размеру транса, и заливаю его эпоксидкой. После этого всё. Тишина полная! Последний раз у меня тор гудел. Что только с ним не пытался делать. Не фига. Гудит и все. Тогда я его в пустую банку от тушенки уложил с любовью, тушенку предварительно употребив , залил его эпоксидочкой, дал засохнуть, и вопрос закрыл. Лежит себе тихий такой в баночке, и не трепыхается. И такая же лав — стори была с трансом от Амфитомина 002. Никакие резинки и прокладки не помогли. Онли эпоксидка.
20.08.2022, 11:16 | #1237 (permalink) |
Спасибо за советы. Еще один способ, на миллиардах холодильниках работает. Отрезаю опорные пластины от неисправных компрессоров. 4 шт. ( ДЛЯ 2Х трансов). И привариваю к основанию транса по одной пластине с каждой стороны транса. В этих пластинах уже есть по 2 технологических отверстия под резинометаллические втулки. Полная развязка от металла трансформатора. Т.е. транс ,как компрессор, будет стоять на резине и вибрация от транса будет передаваться корпусу через резину, значительно ослабленная . Попробую, отпишусь.
20.08.2022, 11:49 | #1238 (permalink) |
Две АКБ и переключатель "Работа/Зарядка". И тишина...
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
20.08.2022, 13:55 | #1239 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот так я поступаю с гудящими трансформаторами.
20.08.2022, 18:08 | #1240 (permalink) |
Радио демонтажник
А еще я очень люблю использовать в качестве доноров трансляционные усилители. Тут тебе и корпус, и транс с блоком питания, и куча отличных транзисторов, и кофе и какава с чаем. Нужно лишь немного поработать напильником, и вуаля! Отличный готовый усилитель, с выходной мощностью 150 ватт на 8 ом.
