07.12.2021, 11:10 | #1151 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
07.12.2021, 11:16 | #1152 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
07.12.2021, 15:01 | #1153 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Емкости 10000 в плечо для одного канала может быть и хватит . А я вот жалею , что транс слабенький взял . 100 Вт, 2 х 25 В вых. для Брагина маловато . Пока мерил все на макс. мощности он (транс) нагревался заметно , причем мерил недолго , т.к. нагрузочный резистор (100Вт) с радиатором грелись как кипятильник - слюни шипели . И это пробовал по одному каналу только . Видимо придется еще один докупать . Сам не знаю , чего я на радиотехниковский смотрел , там даже 80Вт транс вроде . Хотя для моего проекта такой мощности и не нужно , какую Брагин выдает .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
07.12.2021, 15:07 | #1154 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Моё мнение - не горячись, транс подходящий. Ты-же будешь воспроизводить музыку, а не синусоиду, да и акустические системы - это не нагрузочный резистор. Средняя мощность усилителя при воспроизведении, вряд-ли, более 30% от номинала, а для лучшей отработки на пиках, в крайности можно будет добавить ёмкости, либо в фильтры выпрямителя, либо к разделительным на платах УНЧ.
07.12.2021, 15:33 | #1155 (permalink) |
07.12.2021, 15:56 | #1157 (permalink) |
Нормально . Макентош какой-нибудь будет прилажен ?
07.12.2021, 16:00 | #1158 (permalink) | |
07.12.2021, 16:02 | #1159 (permalink) |
В таком варианте Брагин упаковался в корпус X2608 260*259*80, плотно, но даже темброблок вошел потом, главное не дорого получилось. Сейчас такой корпус с доставкой тоже относительно не дорого стоит. В качестве радиаторов - АМД куллера справляются отлично + система регулировки оборотов от терморезистора на МОСФЕТ.
07.12.2021, 16:27 | #1160 (permalink) |
Этот брагин c ТТП250 работает дома 1,5 года, пока полет нормальный.
На 100 Вт. транс на два канала я бы советовал собрать версию с питанием 2*25В постоянки, т.е. ТТП100 2х18 переменки. Работает такой Брагин (второе фото) на работе в корпусе BZ2307 без останова с апреля. БП один на оба канала, конденсаторы 22000 35В в плече. Так получится более сбалансированная система, моща будет 30-40 Вт макс. и транс не сгорит в случае корпоротивчика, если что. |
