01.04.2022, 16:23 | #1221 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
УН с выходом в режиме А на ОУ -ОЭ-ОЭ-ОК, кл. АВ, инверт- Арасланов. Меньше входное сопротивление, меньшая склонность к подвозбудам , лучше спектр гармоник( теоретически). Спектр у Арасланова получше будет, что косвенно подтверждается при прослушивании на качественных динамиках. Последний раз редактировалось звуколюб; 01.04.2022 в 16:28 |
02.04.2022, 00:57 | #1222 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Я уменьшил входное сопротивление усилителя, до 22 ком. Соответственно уменьшил и номиналы ООС. При установки ОРА 134, стабилизирующий конденсатор в ООС не нужен. При этом на выходе очень не значительная постоянка, без каких либо регулировок нуля на выходе.
02.04.2022, 13:36 | #1224 (permalink) |
Радио демонтажник
Электролиты. У автора стоят два по 22 . Причём танталовые. А тантал хорош в цепях питания. По звуку я бы его не ставил. С 5 стоит на 2.7 пф.
02.04.2022, 20:46 | #1225 (permalink) |
Понятно. После изменения цепи ООС, убрал электролиты , и при этом постоянка в пределах разумного. Надо у себя так сделать. Еще раз достал Брагинского с полки, послушал недолго в сравнении с Зуевским. Оба хороши.
02.04.2022, 21:11 | #1226 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Саша, мы говорили об этом недавно в одной из моих тем, хотелось бы услыхать это в теме про усилители - Что ты имеешь в виду под понятием "качественные динамики"? Нафига нам нужны некачественные. ----- Безусловно для меня интересны темы об усилках разных авторов в исполнении форумчан! (Чисто теоретически. Практически времени не хватает. Но знаний хапаю.Фокусу-привет!)
02.04.2022, 23:40 | #1227 (permalink) |
OFF , прошу прощения.
Например, На фото 1 качественный динамик начального уровня НЧ- СЧ Vizaton SC 13. Не обязательно именно он. |
19.08.2022, 14:32 | #1228 (permalink) |
Радио демонтажник
На днях собрал на 5534. Емкость 2.7 пф решил в ООС не ставить. Обошелся только Кводовской коррекцией на 22 пф . При первом включении все было ОК. Все режимы выставились сразу. При звуковом тесте, одна композиция, чувствую запах горячего железа. Потрогал радиатор — огонь! Замерил быстро напругу на коллекторах предвыхода — около 2 вольт, вместо 0.68 в. . Выходники открыты на глухо. Пытаюсь отрегулировать смещение — не реагирует. Выключил, дал остыть, включил снова. Все ок. Все регулируется . Подал на вход квадрат. Выбросы. Поставил в ООС 2.7 пф. Выбросы ушли. 2 часа гонял на разном материале. Радиатор слегка теплый. Питание усилителя + - 57 вольт.
19.08.2022, 21:40 | #1229 (permalink) |
"Ну ребята, пару дней на работе отслушал в фоне Брагина. Слушал просто поток МП3 радио на небольшой громкости.
По сравнению с LM3886 просто супер. Все чище и ровнее. Не устаешь от музыки, можно слушать и слушать. LM3886 в даташитовском включении просто резала уши, пару часов и все, вырубаешь. Класс усилитель практически за копейки, ну не считая корпуса и транса."- это из 105 поста человек писал. Собираю Брагина в стиле двойное моно, трансы от радиотехники 101, 2*100 вт. Печатки из закромов достал, набитые и настроенные с током предвыхода 65 ма. Использовать думаю обмотки полностью., чтобы получить постоянку на выходе 2* 36в, а после стабилизировать до +- 27в Солнцевским стабом. |
19.08.2022, 21:46 | #1230 (permalink) |
Не нравится еле слышный шум двух трансов. Когда один транс- практически не слышно, а 2 шт. уже не то . Может излишне придираюсь, когда музыку включишь наверняка не будет слышен шум транса.
