Старый 30.11.2021, 18:19   #1121 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Маленький вопросик .
Собрал все в точности по-аззорски .
При закороченном входе и без нагрузки все хорошо и красиво , есть 0.68В и на R20-21 0.33В . После 15мин прогрева температура на предвыходе 42-44 гр и больше не поднимается , на выходе 4.2мВ .
А вот с нагрузкой и без сигнала появляется перекос . На коллекторах VT3 и VT4 становится соответственно 0.7-0.74 и 0.64-0.68 В . С повышением входного сигнала ограничение начинается внизу и с какой-то , как возбудой на нижней полуволне .Нагрузка 4 Ом . Т.е. до 15В на выходе синус чистый , а чуть больше - вылезает такая кака . Я понимаю , что можно громкость не крутить до клиппа , можно ограничь вход , но мне интересно из за чего это . Или " Так надо ! " (С)?
Тут прямоугольник и 70кГц .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ...
Чудак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 21:56   #1122 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Попробуйте С11 и С12 увеличить, или уменьшить, точно не помню
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 22:04   #1123 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Чудак Посмотреть сообщение
Дык и так на выходе 56 Ватт при +/- 31 Вольт питания!
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 22:37   #1124 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Это да . Транс 100Вт , 2х25В . На х.х. +-35.5 В постоянки , при 15В на выходе просаживается до +- 30В . Но мне интересно почему ограничение не симметричное .
Старый 30.11.2021, 22:41   #1125 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Попробую . Еще заметил , что когда изначально поставил С3,С4 вместо 2х1000мКф один неполярный 50мКф возбудец побольше был . Поставил как на схеме .
Старый 01.12.2021, 07:30   #1126 (permalink)
gluxon
И ещё. Если что, попробуйте поменять предвыходные транзисторы. Читал что они тоже могут гадить, и достаточно часто
Старый 01.12.2021, 08:30   #1127 (permalink)
Sergey_N
У меня такое было, подвозбуд, при не несколько завышенном токе покоя. Уменьшил ток покоя R8,9 с 40 до 25 мА. Емкостями С11, С12, увеличивал с 470 до 1500 пФ, убирал "вброс" на меандре. Был не большой вброс, пичек на фронтах меандра. С увеличением емкостей он немного нивелируется.
Sergey_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2021, 14:02   #1128 (permalink)
Fisher
Ты уменьшил глубину ОС по НЧ.
Старый 01.12.2021, 16:26   #1129 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Почему происходит возбуждение? Идет запаздывание сигнала, т.е. нужно время , что бы сигнал прошел через транзисторы. Можно применить такой прием: вводим еще одну ООС, но более короткую, и не такую глубокую на рабочей частоте, но на высокой частоте, выше чувствительности уха, глубина ООС растет.
Обозначил красным. Тогда запаздывание будет гораздо меньше на большой частоте, и возбуждения не будет. На выходное качество такой прием не должен влиять, т.к. при низкой частоте ООС практически, за счет малой емкости короткой ООС будет отключена. И это не я придумал, такой прием часто используется, вот, пример 2 схемы.
рассчитаем емкость, надо, чтобы частота среза была ок 40к (двойная частота верхней частоты, что слышит ухо). При этой частоте реактивное сопротивление должно быть равно R4, или 47к.
R=1/(2*Pi*F*C)
C=1/(2*Pi*F*R)=1/(2*3,14*40000*47000)=1e-6/(2*3,14*40*47)=84пф. Т.е. можно ставить от 60 до 100 пф.
Старый 01.12.2021, 16:36   #1130 (permalink)
Fisher
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
вводим еще одну ООС
"И брюки превращаются, превращаются брюки"!
В PLIL !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
