02.12.2021, 16:46 | #1141 (permalink) |
Вот вопрос при каких условиях они возникают и услышим ли мы их. А вообще значение ТП предвыходного каскада 20-30 мА по Брагину, статья 1987г. и в описание версии Azziop приводится. |
02.12.2021, 23:08 | #1142 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Забыл, как мерить ток покоя ? Ток покоя замеряют не относительно земли. Нет. Ток покоя измеряют по падению на резисторах. Значит получается, что ток покоя предвыхода надо замерять на коллекторах V 3 - V 4. И если на коллекторах будет напруга 0.68 в, то получаем ток покоя : 0.68 : 20 = 34 ма.
04.12.2021, 21:22 | #1143 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотрел второй канал . Все то же самое , значит ОУ не причем . Тот же возбудец внизу . Это 1000 Гц . Заменил С11,С12 на 1500р все чисто стало , порча снялась . Это 20000 Гц 1000 Гц Получилось так : ( Без нагрузки , через 20 мин прогрева ) На диоде D3 0.7 В , на R20, R21 по 330 мВ , между коллекторами , на выводах VT3 , VT4 1.37 В , на выходе на этом канале 7.3мВ . Входное напр. до наступления ограничения на выходе на частотах 20-20000 Гц - 640 мВ . Сегодня пока мерил спалил две пары предвыходников , случайно коротил верхний .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... Последний раз редактировалось Чудак; 04.12.2021 в 21:30 |
05.12.2021, 21:04 | #1145 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Какие транзисторы поставил на пред выход и выход? Как в версии у Azziop ?
06.12.2021, 17:31 | #1148 (permalink) |
Сейчас 4700 х 2 + 3300 в плече на канал . Мост из Д202В .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
06.12.2021, 18:59 | #1150 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
На один канал хватит, на два канала желательно 2х20000 мкФ. Хотя Радиотехника 101 работала и с 2х4000 мкФ, но по этой причине весьма тухленько
