04.05.2021, 21:11 | #1111 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Почему 4 экземпляра ДО у Кларуса работали- это 99%, что вылез разброс параметров транзисторов и плюс кривые драйвера, под которые схема расчитана не была. Целесообразность перевода на ВЧ импорт околонулевая,т.к.схема изначально не ахти. ОУ на входе есть не везде. Если имеем ОУ и горстку импортных ВЧ транзисторов, то строим что-то хорошее. Имеем ОУ и горстку НЧ отечественных транзисторов, строим Брагина. Все просто. |
16.06.2021, 00:23 | #1112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Начну сбоку.
Решил реанимировать колонку 10 МАС 1М, образца 72 года. Сгорел( точнее , спалил) вч динамик , 3гд-31. Вставил вместо него давно припасенный асалабовский (г. Калуга) вч-к Т-250.8, с металлокерамическим покрытием диффузора. В свое время списал его из разряда хорошо звучащих, т. к. он имел неприятный металлический окрас. Слушал через разделительный конденсатор 4 мкф с параллельно подключенным 4гд 53. Сейчас взял даташит на аса лаб, и подключение произвел по фэн шую, с использованием режекторного фильтра. Подобный фильтр использовал много лет тому назад Сырицо в своем громкоговорителе . Аккуратно подобрал по прибору китайскому индуктивность. И подключил сие творение к усилителю Брагина. Неприятных призвуков не зафиксировал, звучанием очень доволен. Хорошая парочка получилась. Последний раз редактировалось звуколюб; 16.06.2021 в 00:30 |
16.06.2021, 13:14 | #1113 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
19.07.2021, 21:52 | #1115 (permalink) |
Заменил предвыходные нч tip 31 32 ( f гр 3 мгц) на народные A1837 C4793 70Mhz, среднечастотные выходники на d 1047 b817( 10 mhz) , стояли с такими же параметрами , но в пластике изолированные b 778 d 998. Ток предвыходных как в первоисточнике- 20 ма, между базами выходников 0,66 в. Радик мощнейший , от промышленной установки, диоды охлаждал. Не греется .
Разницу в звуке не услышал.Хотя и не сравнивал вслепую. Схемотехника- основное. Осциллографом не проверял, но возбудов на слух не обнаружил. На выходе 2,8 мв постоянки.. |
20.07.2021, 10:34 | #1117 (permalink) |
и так правильно.
Я хотел сказать, что нет проблем с возбудом при замене на вч транзисторы, даже без изменения коррекции.Во всяком случае у меня. То что разницы не услышал в звуке- некорректное условие прослушивания и мое субъективное мнение. Но , тем не менее, не думаю, что сильная разница есть. Схемотехника определяет характер звука. Я так думаю |
20.07.2021, 11:19 | #1118 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
У меня в предвыхода стоят 3298 + 1306. И тоже всё путем. Только ток покоя я больше делаю.
20.07.2021, 14:23 | #1119 (permalink) |
[QUOTE=Focus 016;2759478Только ток покоя я больше делаю.[/QUOTE]
при питании +- 24 в на общем большом радиаторе, не смог больше выставить. Нужно напряжение смещения на первых транзисторах увеличивать, либо диод дополнительно ставить . Подарили прибор вакууметр ионизационный термопарный , ВИТ 3, в серьезном корпусе, с ручками по бокам и огромными стрелочными индикаторами спереди. Встрою туда пару Брагинских,. Есть 2 тора ватт по 250, практически бесшумных. +- 35 в Будет двойное моно. Ну и ток можно будет добавить на предвыход, 50 ма, думаю , оптимально будет. Последний раз редактировалось звуколюб; 20.07.2021 в 14:33 |
20.07.2021, 17:54 | #1120 (permalink) |
Радио демонтажник
Так оно и есть. Я когда его первый раз собирал, давно это было, то пытался выставить 0.68 в на базах транзисторов, относительно земли И у меня , естественно не получилось. Тогда я поставил третий диод, и всё вышло. Ток покоя , при таком раскладе, получился гораздо выше , чем 20 ма. Но мне так больше понравилось. Доводил и до 100 ма.
