18.11.2023, 16:13 | #1281 (permalink) |
18.11.2023, 16:22 | #1282 (permalink) | |
и ещё подскажите пожалуйста, на этом форуме возможно цитирование части поста при копировании текста , у меня так не получилось! , уже пару раз. получается копирование не части текста , а весь пост? возможно ещё мало здесь моих сообщений, поэтому есть ограничения, как и скнопкой "редактировать" -тоже пока не могу...., почему это так?, какой смысл? |
19.11.2023, 18:52 | #1283 (permalink) |
Конечно возможно ...
Для этого надо выделить желаемый кусок текста и кликнуть на иконку "цитата" с вертикальной чертой .
20.11.2023, 02:43 | #1284 (permalink) | |
плату "Брагин S-70" почти переделал под "свои хотелки" мелкотню резисторов и конденсаторов на SMD перевёл , по питание блокировчные-"плёнку" добавил с большей ёмкостью и со своими размерами , и ещё есть некоторые "пожелания". |
20.11.2023, 11:47 | #1285 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Рождение происходит в муках! А в этом усилителе с настройкой все отлично. Единственное что нужно, это собрать его без ошибок. Я этот усилитель собирал много раз. И никогда не было проблем. Иногда , при использовании быстрых ОУ, может и засвистеть. Тогда нужно подбирать коррекцию. А если применить ОРА 134, то работает сразу по оригинальной схеме. 4 диода обязательно нужно ставить. Так проще и быстрей настроить ток покоя предвыхода. Все вышесказаное относится к оригинальной схеме усилителя Брагина, из журнала Радио за 1987 год.
22.02.2024, 16:36 | #1287 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Приветствую!
Парни, а никто не пробовал этот усилитель с инвертирующим включением ОУ на входе? Или, может быть, у кого-нибудь, есть хотя-бы рабочая схема? А плату я сам попробую "запилить".
22.02.2024, 18:00 | #1288 (permalink) |
Радио демонтажник
Я делал. Работает нормально.
22.02.2024, 18:20 | #1289 (permalink) |
Иииии?
И с буфером на выходе ОУ??? И будешь как царь-кощей (барсук Витюшка) "над златом чахнуть"??? Ночью, втихаря, под одеялом, "в один рот хомячить" ??? Не верю!!!!!
24.02.2024, 10:54 | #1290 (permalink) |
Радио демонтажник
И с буфером на выходе ОУ. И делал я так много раз , на LF 357. И нет здесь никакой ваще тайны. Переводим ОУ в инверт, с номиналами ООС как у Дорофеева : 10 ком и 200 ком . Входная емкость 10 — 22 мкф . Буфер для ОУ — ЭП с генератором тока. Собственно и все. Коррекцию для ОУ нужно будет подобрать. У меня получилось 10 пф ( ноги 2 и 6 ). Коррекция в ООС 3 — 10 пф. Делать собрался? Какой ОУ будешь ставить? Если 604, 134, или 5534, то буфер не нужен.
