Старый 22.09.2018, 09:52   #1301 (permalink)
klim099
По умолчанию Нужна помощь!
Ребята собрал данную схему но по чему то не работает греется U2 на D8 6v на выходе с U1 на 6 ноге 12,4v. На D7 вообще 0V на 2ногах U1/2/3 24volta.
klim099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 17:37   #1302 (permalink)
Фотобормотограф
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
на импульснике (вторичной обмотке трансформатора) надо получить 35в , именно ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ , а не 24 или 28, помнить нужно что на выходе у нас прямоугольник а не синусоида, по этому амплитудное значение практически равно действующему ,следовательно никакого подъёма на корень из двух не будет. А для наромальной работы схемы, чтобы она соответствовала заявленным характеристикам, нужно иметь некоторый запас на падение напряжения на переходе транзистора и шунта, а так же *заначку* на просадку при самом сопротивлении обмоток и переходов на диодах в мостике. Так и набигает 4-5в.
По поводу замены, то следует установить вместо низкочастотных диодов D1-D4 на входе, которые всего на 3а и довольно сильно при этом греются, на кд213(с любой буквой), D5-D6 на HER207, R1 заменить на 2*910R(5Вт каждый, припаиваются один над другим параллельно для получения 465(470) Ом*10Вт) , резистор датчика тока R7 следует установить 2*0.33Ом( по 5Вт каждый, для получения суммарного сопротивления 0.15-0.165Ом*10Вт). Емкость конденсатора С1 можно уменьшить до 2200мкф*50в при этом не забыв зашунтировать со стороны дорожек конденсатором на 1-4.7мкф*100в(плёнка или керамика), как можно ближе к выводам электролитического конденсатора. При такой доработке получим стабильную работу под нагрузкой до 5А при напряжении на выходе 30в.
Есть у меня пара вопросов, т.к. трансформатор, который я поставил не тянет и 2А при 30В:
1. т.е. вы предлагаете сразу с выхода имп. тр-ра подавать на диоды. Без дросселя? Я бы с этой платы диоды убрал и подавал с ИИП постоянку, но тогда что делать с отрицательным смещением? Хотя регулировка от "0" мне особо и не нужна.
2. Зачем уменьшать R1?
Фотобормотограф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 22:20   #1303 (permalink)
Nazimpu
Приветствую всехя. Хотел спросить какой операционик можно поставить.что бы можно было расширить функционал и снимать 50в 5А?.нужно чтоб было больше напряжение.. или возможно ли операционики 071 запитать от отделного трансика?
Nazimpu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 10:55   #1304 (permalink)
IREK
Аватар для IREK
Всем привет! Можно ли повторить эту конструкцию с заменой всех маломощных резисторов на SMD 1206? Может у кого то есть схема с подписаннами номиналами?
IREK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 12:33   #1305 (permalink)
igiq
здравствуйте товарищи радиолюбители. помогите (если не лень) собрал я питатель с первой страницы года два назад. служил он мне верой и правдой, заряжал аккумы ,короче много чего делал. и вот произошла проблема . на отрицательном плече перестал регулироваться ампераж . происходит это следующим образам , при подключении нагрузке (регулировка на минимуме) сразу выдаёт 4 ампера , при добавлении доходит до 6 ампер. операционные усилители менял, силовые транзисторы тоже. подскажите куда копать . спасибо! да потенциометр проверял .
Последний раз редактировалось igiq; 07.12.2018 в 12:42
igiq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 09:30   #1306 (permalink)
IREK
Аватар для IREK
Пока не собирал, детали куплены, времени нет.
Может вот эта схема с контрольными точками поможет найти неисправность.
Старый 12.12.2018, 13:30   #1307 (permalink)
igiq
Спасибо за ответ . Буду мерить .
Старый 05.02.2019, 17:27   #1308 (permalink)
IREK
Аватар для IREK
Собрал этот блок, на вход подал 23В переменки, на выходе стабилизированное напряжение регулируется только до 8В, защита по току работает, если замкнуть выход светодиод светиться. греется U2, все напряжения совпадают с выше приведенной схемой, только на 2й ножке U2 2,5В и на 6й 8,5В(регулятор напряжения на макс.) если регулятор накрутить на минимум на выходе -1В. потенциометр RV1 ничего не меняет, 0 на выходе не установливается.
Старый 05.02.2019, 17:59   #1309 (permalink)
IREK
Аватар для IREK
БП заработал, неправильно был запаян Q1.
Старый 05.02.2019, 20:37   #1310 (permalink)
BeliY
Всем привет. Тоже собрал по этой схеме все заработало сразу.
Некоторые изменения внес
Перемотал трансформатор ТС-180 под 30 вольт,именно 30 вольт
Микросхемы mc34071
R-18 многооборотник, выставил приблизительно 130 Ком
R-7 0,15 Ом собрал из трёх штук 0,47 Ом параллельно
Транзистор 2N3055
И как многие пишут что его сразу менять на КТ827А это полная ерунда, никаких КЗ он не боится.
На выходе реальные 30 вольт и 5 Ампер под нагрузкой, схема очень хорошая так что рекомендую.
BeliY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
