09.02.2019, 23:55 | #1321 (permalink) |
Кстати у КТ828А h21э - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: тоже имеет существенный разброс, а именно - 750... 18000.
22.02.2019, 21:02 | #1323 (permalink) |
Добавлю и я своих пять копеек. Сегодня кстати и спаял. За основу взял плату топикстартера (DDREDD). Делал у китайцев двухстороннюю плату, и нужно было уложиться в габариты 100 на 100 мм. Передвинул некоторые элементы, кинул пару дорог на верхний слой и уменьшил габариты до 100х75 мм. Прогадал кое где с диаметром отверстий, но это мелочи. Цель была сделать готовое устройство. После запайки всех компонентов к большому удивлению БП запустился сразу. Подстроечником выставил точно ноль, проверил регулировку напряжения, ограничение тока, защиту... все работает. Это плата - прототип, дабы посмотреть все ли пашет. Следующую буду паять на 827 транзике, отдельном диодном мосте на радиаторе (диоды греються), и без разъемных колодок, провода будут паяться в плату. За 2 бакса китайцы сделали 10 плат, есть на чем проводить эксперименты. Вообще там еще много доработок можно сделать, в плане дизайна платы... к сожалению, возможности человека ограничены константой времени. Фото:
24.02.2019, 17:28 | #1324 (permalink) |
Здравствуйте! Собрал этот блок питания. Работает отлично! Но возник вопрос по поводу трансформатора для БП. Есть транс. ТС-80-4 http ://20-20000.ru/trans_ts/ts_80_4.htm, на котором имелись две обмотки по 29 вольт, номин. ток 1 А, намотанные проводом 0,69 мм. Не разбирая транс., отмотал с каждой катушки нужное количество витков, чтобы получить напряжение 25 В и соединил их параллельно. В результате, при подключении нагрузки 2,7 А, в течение 40 минут температура проводу на катушках увеличивается до 70 гр., а далее также начинает нагреваться и железо до, примерно 50-60 гр. Просадка по переменке составляет 2 В. при токе 2,7 А.
Вопрос: если разобрать транс. и заменить провод на 1,0 мм, нагрев уменьшится? Или мощность транса не очень подходящая для этого БП? Хотя, если снимать 3 А при 20 В, мощность транса всего 60 Вт. |
24.02.2019, 20:17 | #1325 (permalink) | |
Для этого нужно соединить их ВСТРЕЧНО, и в разрыв соединеия с одной стороны включить вольтметр. Отматывая/доматывая на одно обмотку, нужно добиться нулевого напряжения. Нагрев вызван разностью напряжений, которое в режиме короткого замыкания греет трансформатор. Тут достаточно даже долей Вольта, но, учитывая чрезвычайно малым активным сопротивлением обмоток, величина тока становится приличной. |
25.02.2019, 09:13 | #1326 (permalink) | |
Но ведь в холостом режиме транс работает и не греется. Считаю всё-таки диаметр провода маловат для такого тока. Просто мне надо знать, достаточно мощности этого транса или нет? Так бы перемотал вторички проводом 1 мм и запараллелил. |
25.02.2019, 10:50 | #1327 (permalink) |
[/quote]Попробуйте последовательно с каждой обмоткой, резистор 0.5-1 Ом включить, а после резисторов запараллелить обмотки и проверить как будет работать с ними. Может греются обмотки из за незначительной разницы напряжений между ними, как вам выше написали.
25.02.2019, 12:13 | #1328 (permalink) | |
Если решите разбирать и перематывать, то мотайте нужную обмотку сразу двумя (тремя) проводами. Так вы добьётесь совершенного равенства напряжений в разных проводах, и при параллельном соединении, не будут идти уравнительные токи, напрасно нагревающие трансформатор, но не участвующие в работе источника. |
25.02.2019, 16:08 | #1330 (permalink) |
