05.11.2020, 12:38 | #151 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 50
И вообще, зачем там вообще транзистор, даже, если бы и был резистор токового датчика, если все работает корректно и без него? |
05.11.2020, 13:52 | #153 (permalink) |
Не скажу что корректно, при коротком на вторичке транса преобразователя ключ начинает греться и кипеть, значит по току не отключается. Такое включение взято из даташита , как написал автор схемы.
Есть там такое, видел, с регулировкой, под названием Open-Loop Laboratory Test Fixture (Приспособление для лабораторных испытаний с открытым контуром) |
05.11.2020, 14:14 | #154 (permalink) |
Еще вопрос, в схеме с первого поста, снабберная цепь включена интересно, почему так?
Обычно резистором шунтируют конденсатор, для разряда. |
05.11.2020, 15:30 | #155 (permalink) | |
Это имеет значение, если большое напряжение, к примеру 300в, в данном случае напряжение всего 12в, просто оказалось удобнее по месту так расположить, |
05.11.2020, 15:45 | #156 (permalink) |
Вот как сделано в железе. В зеленом прямоугольнике.
Или Вы имеете ввиду 2 каскад? Тут так же роли не играет, можно и в параллель конденсатору ставить. Это имеет роль прот большой частоте и напряжении. В первом каскаде 12в, во втором - частота 1 гц. |
06.11.2020, 00:14 | #159 (permalink) |
Ну что эксперименты с симистором не дали результатов.
Специально собрал на макетке прототип 555 + симистор, нагрузка лампочки на 12В, и нифига, открывается, а закрыть не могу, не представляю как работала схема у автора. |
06.11.2020, 01:28 | #160 (permalink) | |
Вот у Вас и фронтом и спадом открывает симистор, а время закрытия значительное, вот и не успевает закрыться. |
