06.12.2020, 22:13 | #241 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
06.12.2020, 22:39 | #242 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
И такие кражи быстро раскрываются, скорее кто то решил отправиться в тюрьму, там кормят, то хозяин вряд ли что то потерял. Последний раз редактировалось derba; 06.12.2020 в 22:48 |
06.12.2020, 22:52 | #243 (permalink) |
Я с Днепропетровской, конечно вблизи от населенных пунктов нет, а глухомани, типа на хуторах полно ...
В глухомани краж нет, там каждая собака друг-друга знает ... Но я чесно говорю с овцами и козами дело не имел, а для коров запросто делали хором ...
06.12.2020, 23:01 | #244 (permalink) |
У нас мало, кто занимается овцами, а пуховых коз нет, есть молочные, но их мало, даже стад не делают. Это, в основном, мусульмане овцами занимаются. А в детстве я пас и коз, пуховых, и овец, шерстяных пород (общее стадо козы +овцы) и коров.
Мои предки с Дона, там вязали платки. Посему много коз держали, по два десятка, а на весь хутор... Ох и противные козы пуховые на пастбище, они еще по деревьям не плохо лазят. Коров пасти гораздо проще. |
07.12.2020, 04:47 | #245 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не помню я сейчас схему. На КУ 221 вроде. Частота регулировалась в сравнительно небольших пределах, у большого лампового аппарата вилка параметров была больше.
25.12.2020, 21:34 | #246 (permalink) |
Ого сколько пропустил, тут дебаты прям.
Ну значит пришли детальки, успел за это время вирусом переболеть, сделал печатку, набил, запустил, был немного разочарован. Схема работает, искра стреляет, только очень слабенькая, когда в схеме от humka на тиристоре (который был все время открыт) касался минусовым проводом (отсоединен от катушки) к - катушке, искра была гораздо сильнее, т.е. я разряжал заряженный конденсатор прямо на катушку зажигания, и искра была приличной. На выходе транзисторы менял разные и IGBT и полевик ставил, искра неизменна. Получается 555 не открывает полностью транзистор, хоть и говорят что полевикам не нужен ток, брешут. Наверное нужен ключ на открытие IGBT. Блин, печатка собрана, опять все сначала. Схема по которой собрано. |
25.12.2020, 22:32 | #247 (permalink) |
Так, провел некоторые эксперименты, пробовал замыкать К-Э , искра не увеличилась,
убирал D6 с защиты не помогло, и самое интересное, начал добавлять емкость С8 , было 3,3мкф , добавил еще 3,3 , разницы не увидел, добавил еще 2 стало хаже, добавил еще 10 искра пропала, убрал все, оставил 3,3 все работает. |
26.12.2020, 00:32 | #248 (permalink) |
Транс использовал от старой схемы, рассчитан он был наверное на другую частоту, увеличил частоту, стало лупить хорошо, но при рассоединении концов, 555 перестает работать, затем совсем перестала давать импульсы, видать накрылась, может через меня, меня пару раз дернуло когда лазил по схеме. заменю расскажу.
26.12.2020, 01:07 | #250 (permalink) |
Наверное многовато, до 67 кгц , было 3700гц, сброшу до 40 посмотрю что будет.
