Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 27.01.2021, 13:50   #291 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Вот модель, в момент пуска возможно вхождение дросселя в насыщение, а это все, сгорит ключ.
Тут 50 кгц, 2 мксек импульс. Рабочий ток 2,75а в амплитуде, в момент пуска растет до 9а (более чем в 3 раза). Токоограничевающий резистор ИМХО обязателен.
Старый 27.01.2021, 14:25   #292 (permalink)
Сергей 999
Уважаемые перестаньте спорить, подучился испорченный телефон.
Выше речь шла о схеме humka с трансформатором и тиристором , при открытом тиристоре , вторичка транса подучается накоротко замкнута, потому и греется ключ без защиты
Сергей 999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 14:56   #293 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Тут, на же есть защита, насколько я понял схему, на 1 стр, пост 25. Метка 1, это останов генератора импульсов преобразователя в момент импульса открытия тиристора.
Тут модераторы почистили, и не видно откуда я ее извлек. Кажись у humka я ее и извлек.
И тут та же проблема, может входить в насыщение в момент пуска.
Последний раз редактировалось derba; 27.01.2021 в 15:05
Старый 27.01.2021, 15:02   #294 (permalink)
humka
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Несомненно, в той схеме которую ты собрал, в начальный момент трансформатор войдет в насыщение. На моей схеме конденсатор 2.2uf, можно даже накинуть чуть побольше.
Поэтому как я уже писал выше - неработает не моя схема а то что вы вместо неё придумываете.
ОС по току в твоей схеме безусловно нужна, в обсуждаемой схеме - нет. Без ОС по току я прекрасно заряжаю конденсатор 100мКф до 600 вольт, а это - 18 джоулей. В несколько раз больше чем у тебя, при этом сердечник раз в 10 меньше "энергоэффективного" кольца. Функцию и принцип заряда я опубликовал, можно даже на логике собрать.
Фотография готового, работающего и проверенного в работе (в поле) изделия есть выше, так же съемка его тепловизором после 10 минут работы.
Сергей, прошу, остановитесь на схеме derba, так всем будет проще.
P.S. derba, да. есть ОС по напряжению, но если сделать как Сергей, когда тиристор постоянно открыт - возможны варианты. Но я уверен что у него там далеко не 2us.
Последний раз редактировалось humka; 27.01.2021 в 15:08
humka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 17:13   #295 (permalink)
Сергей 999
Сообщение от humka Посмотреть сообщение
Ну сейчас пока работаю над схемой от derba просто первой была ваша схема, и не пошла.
А почему остановиться, может ваш вариант, который пока в разработке будет интересней, пока всей картинки не видно, надеюсь со временем проясниться.
Кстати вы приглашаете в телеграмм, вчера работало, сегодня нет, тему убрана, или только для меня?
Старый 28.01.2021, 22:04   #296 (permalink)
Сергей 999
День добрый.
derba поделитесь секретом , в чем все-таки смысл диодов и конденсаторов по выходу катушки?
Доделал вариант с дросселем, работает хорошо, на самой катушке искра не очень сильная, когда присоединяю диоды с конденсаторами , треск искры внушает страх.
Версия с трансформатором вместо дросселя, мне показалась немного лучше, в плане потребления тока, прожорливость намного меньше, с дросселем до 5А импульсно берет в такт с искрой, с трансом до 400мА.
Да и IGBT греется, надо радиатор лепить.
В искру вставлял кусок газеты, думал зажжет, нет не палит, зато газета стала в мелких дырочках, все место что было в искре, посечено.
Последний раз редактировалось Сергей 999; 28.01.2021 в 22:10
Старый 29.01.2021, 00:32   #297 (permalink)
derba
Аватар для derba
То, что с диодным мостом искра мощнее выходит я так же заметил. Точно причину не знаю, только предполагаю:
Это как в выпрямителе, напряжение на конденсаторе 310в, при действующем 220. Учитывая, что энергия конденсатора в квадрате, то и энергия в 4 раза больше. Ведь остается некоторая энергия, которая передается на конденсаторе к следующей искре.
Старый 29.01.2021, 14:44   #298 (permalink)
humka
Сергей 999, попробуй самостоятельно разобраться почему в промышленных изделиях не делают диоды и конденсаторы на выходе.
Старый 29.01.2021, 15:59   #299 (permalink)
Сергей 999
Да кто их знает , может остаточный заряд на конденсаторах после отключения мешает, может связано с изолированием диодов и конденсаторов, а вообще это мы морочим голову потому как применяем автомобильные КЗ , а промышленный транс можно сразу выпускать под нужные параметры.
zidanie:" class="inlineimg" />
Старый 29.01.2021, 16:32   #300 (permalink)
derba
Аватар для derba
У меня осталась модель к симулятору, вот форма сигнала с диодным мостом, и без диодного моста. Видно, что КПД с диодным мостом больше. Вся "лишняя" энергия рассеивается на паразитном колебании, а с диодным мостом вся энергия идет в искру. Напряжение по амплитуде будет равным, это напряжение пробоя, трудно смоделировать искру, посему так получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
