04.11.2020, 09:02 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
но вполне хватает. Зазор - картонка между подковамии и все. Но при таких мощностях можно изгаляться. Правда я предпочитаю стандартный двухтактный выход. Ну это, что на что горазд. Диод Шоттки, я забыл подсказать, зачем лишний раз греть, хотя на 1-2 кГц и простой работает, но лучше Шоттки. Хотел спросить за нестандартные номиналы - 300 кОм, 400 кОм, 0.26 Ома, 40n - это обязательно? Еще хотел спросит за конденсатор на выходе - 20 мкФ - это емкость для импульса ?...
Последний раз редактировалось George Smith; 04.11.2020 в 09:12 |
04.11.2020, 09:40 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
В железе стоит 0.25 или 0.27ом, уже точно не помню, подойдут оба номинала , просто 0.26 ом это самый оптимальный вариант, а в модели я не задумался о стандарте.
А 300 кОм, 400 кОм, они настраиваются. В таких местах я переменные не ставлю, больно ненадежно это, подбираю с нескольких штук. Вот, реальная плата, детали в железе расположены у меня в плате 2 ступени. Маркировка соответствует сообщению с 118 поста. Насчет диода Шоттки, а есть такие на напряжение более 400в? 20 мкф, это соответствуем моему конденсатору 55мкф, с 1 сообщения, т.е. конденсатор для создания импульсов. Последний раз редактировалось derba; 04.11.2020 в 09:47 |
04.11.2020, 09:55 | #123 (permalink) |
Да, еще R7 и R9 сделано так из соображения : 400в на резисторе SMD могут не выдержать, пришлось разбивать последовательно с 2 частей, 200в выдерживает запросто, посему так и разбито. И подстраивается, в одну половинку 100к, такое же сопротивление в другую половинку, что бы перекоса не было, и падения напряжения было равномерным.
04.11.2020, 10:03 | #124 (permalink) |
Ну это понятно сказал ...
До скольки вольт заряжается конденсатор (между импульсами), что все 400 В ?...
04.11.2020, 10:29 | #125 (permalink) |
Это, как настроить, у меня было 350в . По модели- 340в.
Настраивается цепочкой R3. R7, R8. Мне надо было для овец, для коров ИМХО хватит и до 300в, но схему надо рассчитывать на максимум. |
04.11.2020, 10:42 | #126 (permalink) |
По модели - импульс - 266А. Катушки у тебя высокоомные, думаю где-то 1.5 Ома ...
На вторичке импульс 50-60 кВ, дык не только на барана хватит, но и на чупокабру ... А силовой мосфет тянет (в импульсе) такой ток ?...
04.11.2020, 11:02 | #127 (permalink) |
Катушки у меня низкоомные, 0,5 ом. Забываете, что есть еще индуктивная составляющая, то ток будет порядка 120А. Напряжение на выходе не более 20 квольт, там стоит разрядник, который постоянно клацает. По модели, кстати, так же 120А, вот одна из моделей,это ток через первичку (нет моделей высоковольтных диодов в симуляторе, пришлось изгаляться).
Ключи для управления катушкой зажигания IRFP50B60PD1, с импульсным током 150А. Держут. Последний раз редактировалось derba; 04.11.2020 в 11:07 |
04.11.2020, 11:32 | #128 (permalink) |
Ну ты и наворотил и это только генератор импульсов = плюс еще преобразователь ?...
Хорошо подсказал за индуктивную составляющую, значит смело расчеты можно делить на 2 ... Я прижерживаюсь старых бобин, благо они в продаже еще есть и не дорого ...
04.11.2020, 11:45 | #129 (permalink) |
Полная схема в 1 сообщении.
Ни чего особо не наворочено, учитывая, что надо электроизгородь для овец. Старые бобины не подходят, они вообще не работают в таких условиях, пробивает вторичку сразу, а если меньше энергия импульсов - овцы ее не видят. Подходят только новые, для электронного зажигания, сопротивление первички - около 0,3-0.5 ом, они работают, и не пробивают. Индуктивность первички бобины: 0,26мГН,это согласно измерениям, индуктивность вторички точно не мерял., но примерно в 6400 больше (к трансформации примерно равно 80). Это бобина от или болгарского, или венгерского автомобиля, у нас в авто магазине нашел, купили 3 шт (больше не оказалось в наличии). Последний раз редактировалось derba; 04.11.2020 в 11:53 |
04.11.2020, 11:57 | #130 (permalink) |
Нашел старые данные для бобины: Сопротивление вторички -15к, первички -0,4 ом, это реальные измерения.
