30.10.2020, 18:46 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
30.10.2020, 19:33 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А какое реальное рабочее напряжение вашего ключа ?...
У меня просто КУ202, потом ставил ТС106 (симистор, но он в данной схеме работает как тиристор). Конденсатор 10 мкФ, правда это для коров. Собственно ток тут большой роли не играет, особенно для коров. А вот напряжение. При напряжении срабатывания ключа (у меня было -25В, согласно динистору КН102А) на вторичке было около 30 кВ. Бобины были от грузовых ГАЗ-51, ГАЗ-52. Отсюда можно сделать вывод, что коэф. трансформации примерно - 1200 ...
Последний раз редактировалось George Smith; 30.10.2020 в 19:40 |
30.10.2020, 21:03 | #44 (permalink) |
Володя, вот тут ты не совсем прав ...
У меня тогда была такая возможность, черз коридор от меня была высоковольтная испытательная лаборатория, я с ними хорошо дружил. Я боялся, что пири 30 кВ вторичке будет хана, но она выдержала. Дело в том что это для коров. Для баранов Надо повышать напряжение импульса, сам понимаешь шерсть. Не знаю какие бобины вы используете, но извини 50-60 кВ грозит межвитковым пробоем вторички ... У меня из трех бобин, выживала одна ...
30.10.2020, 22:14 | #45 (permalink) |
Там больше 20 кВольт не было, я поставил разрядник, который срабатывал ок 15000в. Стрелял разрядник оч. громко. Но, это очень примерно, может 10 кВольт, может 15, а может и 20 кВольт, больше не могло быть, диоды на 10 квольт, два последовательно, итого больше 20 квольт просто диоды не могли дать. А мерять, просто не чем было.
30.10.2020, 22:36 | #47 (permalink) |
Да диоды ладно, и при чё тут они для высоковольтной обмотки бобины ?...
Я же говорил выше - при 12В в сети авто, на свечи примерно 15кВ ...
30.10.2020, 22:48 | #50 (permalink) |
