25.01.2021, 14:06 | #282 (permalink) |
Значит рассказываю.
Прорабатываю схему от derba дроссель намотан на кольце зелено-синем, Т132-52, витков не знаю не считал, индуктивность 400мкН, частота 8600, заряжаю конденсатор 10 мкф до 340В, потребление от БП 0,15А , эту часть осилил, дальше проще, уже пройденная часть. Насколько понял емкость конденсатора надо подбирать уже по результату выхода искры на КЗ? Правда так и не понял как же все таки правильно рассчитать ,подобрать дроссель. |
25.01.2021, 16:06 | #285 (permalink) | |
Сергей Вы и мою схему назвали сырой хотя на самом деле не знали что трансформаторы для обратноходов имеют зазор и сделали без него, хотя на сайте об этом было четко написано. То что вы собираете конечно баловство но работать должно. Не знаю правда как она поведет себя с катушкой зажигания. Но уж конденсатор на 0.5 Джоулей как у Вас проблем не доставит. |
25.01.2021, 16:55 | #286 (permalink) | |
Сырой назвал потому, что ключ на тиристоре, это рулетка, как повезет, сколько не экспериментировал, не смог закрыть, в этой части повторяемость ... , вот вы вели тут спор о резисторе шунта, так вот при открытом постоянно тиристоре, транзистор ключа кипел, т.к. защита по току убрана. Говорю-же ищу вариант с высокой повторяемостью и простотой. |
25.01.2021, 19:35 | #287 (permalink) | |
Сергей, подавляющее большинство пастухов работает на тиристоре. Рулеткой для Вас он является потому-что Вы не знаете как с ним работать. По поводу схемы, тоже самое. У вас кипит ключ, почему? Явно потому, что трансформатор вошел в насыщение, почему? Потому что транзистор закачал в него энергии больше чем может переварить сердечник, почему? Потому что, я прямо цитирую с сайта: "Частота около 50kHz, длительность импульса ~2us." - там даже картинка есть, и это условие у Вас явно не выполняется. Почему? Потому что Вы напаяли непойми что и оно у Вас неработает. Так же и с тиристором. Я прям 99% даю что он не закрывается потому что продолжает работать преобразователь, а почему? Потому что вы залезли в цепь ОС и напаяли там опять же непойми что. Поэтому когда Вы пишите "сырая схема" не важно про мою или схему derba, это означает совершенно иное. |
27.01.2021, 12:39 | #288 (permalink) | |
Только заметил. При 2us включении транзистора и ~50kHz трансформатор физически не может войти в насыщение. Тиристор в правильно собранной схеме не может быть постоянно открыт. Опять же при 2us защита по току абсолютно не нужна. Вы, Сергей, собираете какую-то свою схему. И она у Вас не работает. |
27.01.2021, 13:26 | #289 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Почему? Что ему мешает войти в насыщение? Если есть токоограничевающий резистор, то в насыщение не войдет, а тут что мешает? На конденсаторе 12в, питание 12в первый импульс, ток , к примеру ток дросселя стал 3А, во время паузы ток не размагитился полностью пусть станет 2,5А, следующий импульс и ток дросселя 5,5А, и так может войти в насыщение в момент, когда на конденсаторе напряжение мало отличается от напряжения питания.
27.01.2021, 13:29 | #290 (permalink) |
